土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调末段制冷量怎么算,那位大哥帮忙解答下。
发布于:2010-01-23 10:30:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调末段 我是涂装工业上用的,制冷制热系统用风冷热泵机组,室体是5.5米*6米*5米高,四季温度控制在18度左右,不知道这个空调末段要多大冷量,和多大风量。
全部回复(6 )
  • a510477028
    a510477028 沙发
    先计算出房间的冷负荷,然后再用得到的数据乘以1.2的系数进行选型就ok了
    2010-05-28 22:09:28
  • wen3306zf
    wen3306zf 板凳
    楼主可按当地室外温度参数进行计算得出,所需机型风量所热交换量,但一般会选接大10-30%的型号,可用于调节。
    2010-05-28 16:42:28
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
四通换向阀问题
想请教一下四通换向阀如果卡住未全开状态,机组的表现如何呢?还有如果阀体的高低压串气,四通阀会出现什么症状,机组的表现将如何呢?以及如何判断这两种状况。最近,遇到一个弄不清楚的故障,四通换向阀的水源热泵机组,低压,高压正常,就是排气温度高,除了压缩机有异常噪音外。水源侧15-12度,蒸发温度6度,热水侧16-19度,冷凝温度25度,排气温度90度以上。请大家帮忙判断一下故障。谢谢!
