土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 有关在线时间的问题,我现在很想搞清楚,请管理员回答!
发布于:2010-01-23 09:28:23 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
其实,我以前不是很在意这个问题的,因为我觉得没什么大的意义,但是后来听站务说好象和什么什么有关系(我具体忘了是什么啦)
所以就开始在意一点了,至少有两天吧,我应该每天有8到9小时在线吧(本月,2010年1月)而且还不断在浏览自己感兴趣的版块(因为很多网站的在线计时是必须2小时内要刷新一下网页的,否则不计时),我想土木在线的计时大概也该如此吧,所以两天加起来(其他的时候我就不算了),本月在线至少也有16小时了吧,我今天一看,怎么还是本月在线3个多小时,不懂土木在线怎么计时的,09年的也严重不对,那时应该也有很长在线时间的.尊敬的土木在线的管理员和站务们,难道就没有办法着手去解决此类问题吗?是多少就该是多少,不是吗?:Q
全部回复(3 )
  • chshen123
    chshen123 沙发
    而且我觉得,系统计时浏览网页就可以了,非得回帖才算,一个人不是见贴就回的,或感到你必须要回这个贴的,难道非得刻意寻找一个自己能回的贴(灌水是不允许的,我也不会灌)然后发表,就表明自己在线,否则就认为你不在线,这个,非常不合理!
    2010-01-24 08:07:24
  • chshen123
    chshen123 板凳
    这个要求也太苛刻了点哦!
    2010-01-24 07:59:24
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
建议结构版主
强烈建议结构版主 呵呵,作为一名会员我很高兴能畅游在论坛中汲取知识,但是我也发现了一些咱论坛能改进的方面,比如,我们会员在看完一个帖子后,能不能让看过的帖子和没看过的帖子的颜色不一样呢。这样我们就能很好的区分开哪些是看过的哪些是没看过的帖子。这样的话非常方便大家学习的...。请考虑 谢谢 (此贴已经在站长办公室发过,如果这是雷同帖的话请删除,我不是故意重复发帖的,只是希望这个建议能得到重视)
