土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相五柱电压互感器的设置
三相五柱电压互感器的设置
发布于:2010-01-22 23:37:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
66kV/10kV变电所,引出一路10kV架空线到某室内10/3kV变电所,那么66kV变电所的10kV母线上、10/3kV变电所的10kV母线上、还有3kV母线上,均采用三相五柱电压互感器是否可以?
应不应该在10/3kV变电所的10kV母线上选为V-V接法的电压互感器?
全部回复(5 )
  • guohanyi-888
    guohanyi-888 沙发
    在中性点不直接接地的系统中电磁式电压互感器,当母线空载或出线很少时因合闸充电和运行接地故障排除所引起的PT过饱和,可能引起铁磁谐振过电压,造成相对地电压不稳定接地误动,PT熔断器熔断等故障,甚至烧坏PT或造成更大的事故。采用消谐器加以隔离能够有效避免上述故障的发生。
    2010-01-25 15:58:25
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    好象不可以,中性点不接地系统PT必须要有消谐措施。
    2010-01-23 14:25:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
对民用建筑中变电站及变压器接地的探讨
论文简介: 本文对现时常用的几种变电站及变压器接地处理方法进行分析,指出不足之处,即其接线柱上的机械负荷过大,无法准确检测中性线上总电流,及总剩余电流等等遥提出了作者认为变压器的保护接地、工作接地应该的做法。 附件名:20101221264141738096.zip 文件大小:252K (升级VIP 如何赚取土木币)
