土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:澄清设备的选择
求助:我们要做污水厂二级出水的深度处理,打算用澄清器加V型滤池。由于SS数值较小,不清楚选用哪种澄清器比较合适。。。
全部回答(3 )
  • sunautumn_chen
    多大规模的污水厂呀,干嘛要选择澄清池和V型滤池?污水澄清池的悬浮泥渣层由于有机成分高,控制不好,很容易污泥上浮的。而且污水深度处理时,由于原水已经过二沉池沉淀,出水应该不大于20mg/L,残留悬浮物浓度已经很低,并且尽是些重量轻,体积小的细小颗粒,再设澄清池估计是没什么太大效果的。良好的二沉池出水可以直接加药絮凝过滤,不用设澄清池。滤池应选用截污能力高的滤床结构,V型滤池太复杂,如果水量小不宜采用,采用无烟煤滤料的普通过滤器就可以。
    2010-02-05 15:48:05 来自 PC 评论 举报
  • dingxiao88
    我们刚在云南昆明一个2.4万吨污水处理厂实施过,采用我们的高密度澄清池+V型滤池,给我邮箱我发资料您参考。13956057798 mikeding@126
    2010-01-26 10:06:26 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
