土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有没有ascii.shx字体?
有没有ascii.shx字体?
发布于:2010-01-22 10:59:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
谢谢 急用
  • scanabc
    scanabc 沙发
    大虾们,小弟急用,就没有一个人有的吗?或是告诉我怎么回事这个!
    2010-01-29 09:14:29
  • scanabc
    scanabc 板凳
    信箱 scanywy@qq.com
    scanywy@163.com
    谢谢!!
    2010-01-22 11:14:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad 技巧多多
CAD小技巧多多1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入 相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
