土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:门窗接地电阻大小
请教:门窗接地电阻大小
发布于:2010-01-22 08:41:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位同行:
18层的二类高层建筑物
防雷和接地是采用的共用接地极
门窗做了防侧击接地,与均压环连接
请教:在门窗验收时候,接地测试电阻大小是小于1殴还是小于4殴??规范哪一条有此说明??
感谢大家
  • wzliang9776
    wzliang9776 沙发
    冲击接地电阻不应大于5欧
    2010-01-25 02:01:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消火栓按钮无法启泵的原因
我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,急吼吼!
