土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 一个不解的问题
一个不解的问题
发布于:2010-01-22 00:05:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人是搞冷库维修的,在论坛上经常经常看见有人说冬天打制冷的空调会出现低压报警(供液不足)是因为外界环境温度太低引起的,为什么冷库在冬季运行时不会出现供液不足导致低压报警呢?
[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-1-26 23:17 编辑 ]
全部回复(13 )
  • lixingyuede
    lixingyuede 沙发
    机房空调和冷库不论是在冬季或夏季,虽然都是制冷,相比之下还是有区别的,空调的蒸发压力高,而冷库蒸发压力低,空调机组在外界温度较低的场合制冷时,冷凝压力低,造成高低压压差小,进入蒸发器的制冷剂减少,供不应求了,才报警。冷库本身由于蒸发压力低,蒸发量小,不足以造成空调那种状况。
    2010-02-04 10:37:04
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    我说的就是这个意思啊,为什么机房空调在冬天环境温度较低的是很会出现供液不足的现象,而冷库设备不会出现这个现象呢。同样都是膨胀阀节流。风冷冷凝器同样没压力控制开关的情况下。
    2010-02-03 22:55:03
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教大家冬天做热泵的空调可以做成水冷的吗
也就是说打热泵的时候吸热侧可以不用风冷的换热器也用水加冷却塔来换热吗
