土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 世界最高建筑进化史:从金字塔到迪拜塔
世界最高建筑进化史:从金字塔到迪拜塔
发布于:2010-01-21 23:13:21 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
北京时间1月20日消息 据美国《时代》杂志报道,2010年1月4日,世界上最高的人造建筑——迪拜哈利法塔正式对外开放。哈利法塔的落成让人不免将目光投向曾经的世界最高建筑,了解建筑物家族的这些“大个子”走过的历史。
1.埃及大金字塔
大约从公元前2575年起,埃及吉萨大金字塔不仅成为埃及的最高建筑,同时也开始了长达4000年统治世界最高建筑排行榜的辉煌历史。吉萨大金字塔坐落于尼罗河沿岸的一个多岩延伸地带,最初高度为481英尺(约合146米),但由于长时间受到侵蚀,现在的高度已减少30英尺(约合9米)。
2.英国林肯大教堂
英国林肯大教堂可谓是一个多灾多难的建筑。它在1141年左右经历一场火灾,1185年经历一场地震,其中央塔又在13世纪30年代倒塌。但凭借524英尺(约合160米)的高度,这座位于英国西北部的大教堂坐拥世界最高建筑头衔的历史超过200年,直到1549年才走下第一宝座。
林肯大教堂被誉为整个欧洲规模最大同时也最为宏伟的教堂之一,它始建于11世纪,历时几个世纪才完成建造。凭借14世纪建造的铅包尖顶,林肯大教堂一跃成为欧洲最高建筑,直到1549年尖顶倒塌才丧失这一头衔。即使没有尖顶,林肯大教堂仍坐在欧洲最高教堂宝座之上。
3.德国科隆大教堂
14世纪初,教堂开始了漫长的世界最高建筑统治史。在长达几个世纪内,爱沙尼亚、法国和德国的教堂便一直争夺世界最高建筑头衔。1549年,塔林圣奥拉夫教堂从林肯大教堂手中抢走最高头衔,直到1625年因为尖顶在遭到雷击后被夷平才痛失这一头衔。在1880年之前,德国施特拉尔松德和汉堡的教堂以及法国卢昂和斯特拉斯堡的教堂一直在世界最高建筑头衔的舞台上轮流坐庄。
经过长达6个多世纪的建造,德国科隆大教堂最终落成,凭借518英尺(约合157米)的高度于1880年登上世界最高建筑宝座。科隆大教堂在第二次世界大战的轰炸中得以幸存,于1996年入选世界文化遗产名录。1884年,这座大教堂的第一头衔拱手交到新落成的华盛顿纪念碑手上。
4.美国华盛顿纪念碑
华盛顿纪念碑高度达到555英尺(约合169米),是献给美国第一位总统华盛顿的礼物,纪念其在美国独立战争期间作出的杰出军事贡献。凭借顶部建造方尖石塔的古典圆形建筑这一想法,建筑师罗伯特·米尔斯在设计纪念碑的竞争中脱颖而出。1848年,华盛顿纪念碑开始动工建造。但由于缺少资金、有计划的组织以及内战爆发,华盛顿纪念碑的建造一拖再拖。
重新开始建造之时,米尔斯已经离开人世,纪念碑的建筑风格也发生改变。他的最初设计被动了“大手术”,变身为一个朴实的埃及风格方尖石塔。这一转变部分要感谢美国驻意大利大使兼纪念碑设计顾问乔治·马什。他曾在埃及生活过一段时间,受到遍布罗马的很多埃及风格方尖石塔影响。华盛顿纪念碑于1884年竣工,现在的游客可搭乘电梯抵达顶部,欣赏方圆30英里(约合48公里)内的美国首都景色。
5.法国埃菲尔铁塔
法国人并不拿埃菲尔铁塔的高度(300米)自吹自擂,但他们非常喜欢提醒喜欢这座建筑的人:在1889年竣工之时,埃菲尔铁塔的高度达到罗马圣彼得大教堂圆顶以及吉萨大金字塔的两倍。令法国人深以为傲的是,埃菲尔铁塔在短短两年内建造完毕,参与建造的工人只有区区300人,成本也只有大约150万美元左右。
1889年,埃菲尔铁塔在落成的同时对外开放并作为世博会的入口。在1930年被纽约克莱斯勒大厦挤掉之前,埃菲尔铁塔一直是世界最高建筑。虽然失去最高头衔,但它仍旧是世界上施工效率最高同时也最为著名的建筑之一。
6.美国克莱斯勒大厦
纽约克莱斯勒大厦的世界最高建筑头衔仅坚守了短短一年时间。这座大厦于1929年晚些时候开始统治世界最高建筑排行榜,在此之前,它曾在与曼哈顿信托银行大厦(现在被称之为华尔街40号)开发商的较量中胜出,后者曾公开宣布他们的高塔将在竣工前成为世界最高建筑。
7.美国帝国大厦
帝国大厦曾遭到一架飞机撞击,还曾被一只巨型大猩猩攀爬。(在影片《金刚》中,这只大猩猩曾爬上帝国大厦。1983年,一个充气大猩猩现身帝国大厦,以纪念原版《金刚》问世50周年。)帝国大厦曾两次问鼎纽约最高建筑头衔,一次是在1972年世贸大厦落成之前,一次是在2001年9月11日世贸大厦倒塌之后。它共有102层,是世界上最著名的标志性和地标性建筑之一。1931年,帝国大厦问鼎世界最高建筑宝座,直到1967年才被莫斯科奥斯坦金诺塔超越。
8.俄罗斯奥斯坦金诺塔
1967年,莫斯科加入打造最高建筑竞技场。这一年,高1772英尺(约合540米)旨在纪念1917年俄国十月革命50周年的奥斯坦金诺塔被揭开神秘面纱。在此之后的9年时间里,这座高塔一直坐拥世界最高建筑头衔,直到加拿大国家电视塔1976年落成。
相比之下,芝加哥希尔斯塔——共有110层,1974年竣工,最近被更名为威利斯塔——可居住的楼层更多,游客可以上升至1450英尺(约合440米)的高度,而游览奥斯坦金诺塔的人却只能上升至1180英尺(约合360米)的高度,但后者却凭借尖顶高出威利斯塔大约30英尺(约合9米)。
9.加拿大国家电视塔
加拿大国家电视塔高度超过1800英尺(约合550米),是美洲最高建筑同时也是现代世界七大奇迹之一。这座电视塔由加拿大国家铁路公司建造,它是一个通讯枢纽,旨在解决多伦多摩天楼导致的信号接收问题。在1976年落成之后,国家电视塔便成为一个旅游胜地。它建有多个瞭望台、咖啡馆以及一个可以360度旋转的餐厅,每年吸引的游客数量超过200万人。
10.迪拜哈利法塔
迪拜可能仍在财政困难中挣扎,但资金问题并不能阻止哈利法塔1月4日对外开放的脚步,并最终从加拿大多伦多国家电视塔手中夺走世界最高建筑头衔。随着迪拜哈利法塔的落成,国家电视塔在世界最高建筑排行榜中的排名也只能屈居第二。
哈利法塔绝对高度828米,几乎是芝加哥威利斯塔的两倍。建造哈利法塔的耗资估计可达到15亿美元,它共有164层,近1100所拥有1到3间卧室的公寓,电梯最高时速可达到25英里(约合每小时40公里)。站在第124层的瞭望台上,游客在天气晴朗时的能见度可达到50英里(约合80公里)
克莱斯勒大厦的设计者在主塔内部秘密建造了一个高180英尺(约合55米)的尖顶。尖顶吊到指定位置之后,这个Art deco风格建筑杰作的高度达到1046英尺(约合319米)。但克莱斯勒大厦痛失第一高头衔已经命中注定。随着1931年南部几街区远的帝国大厦落成,克莱斯勒大厦一下子变成一个“矮子”。
全部回复(12 )
  • luomeifeixue
    luomeifeixue 沙发
    金玉良言,受益匪浅!谢谢了!
    2012-10-24 22:46:24
  • h3011237890
    h3011237890 板凳
    施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。
    谈我的一些施工体会与大家共同学习。
    技术员在工地该干些啥?
    前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板,但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。
    问我技术员在工地该干些啥时,我告诉他:放线、提材料计划、写技术交底、进场原材料取样送检、现场质量检查、隐蔽资料的填写、钢筋下料单的审核、模板尺寸标高的检查等等,但一开始只要跟着工长完成工长交办的任务就行了。
    先说放线,专职测量员把主轴线定好、标高控制点做好后,技术员要掌握吊线坠的基本功,不能老依靠经纬仪,不可能也不现实,再一个住宅和办公楼建筑定位放线简单的多,工业厂房就要复杂的多了。
    放线量尺寸时一定要杜绝用小尺一尺一尺(工地上常用3米尺、5米尺)的量下去,免得误差累积。另外,两点高差较大时,一般量斜距、测两点高差用勾股弦定理计算求的通常误差小的多。记住学测量时老师讲的几个要点:先整体、后碎部;常复核,前一步工作没做复查下一步工作不能进行;测量步步要经过检核。
    测量放线在施工时尤其重要,你的一点疏忽可能造成非常大的经济损失。现在在施工现场的测量放线,并不象在学校测量实习时量距有前尺、有后尺、有读数、有记录那么正规,往往是工长和技术员两人就去放线,再就是现场随手喊个工人来帮忙,这实在是不合适,你不能要求项目经理配备足够的专业人员陪你定位,但你必须做到慎之又慎,尺前尺后来回跑。
    工地上给标高一般也是技术员的事,你看水准仪,扶尺可就不一定是谁了,要注意塔尺前后俯仰对观测结果影响很大,再一个就是塔尺下对点时非专业人也是不好掌握的,如果你不反复叮咛,差个3~5毫米一点也不奇怪。
    还有一句话是工地上流传的,虽然不完全对,但可以算是搞测量人自我保护的法宝:“三角要小、线要粗”,意思是给完标高描红三角时不要描的太大,弹墨线时墨线要粗一点。呵呵,什么意思自己琢磨去吧。
    作为工地技术员,水准仪、经纬仪、墨斗、线坠的使用操作是一定要熟练的。再说材料计划,不管预算员是否提了,作为技术员你必须自己动手再算一遍,你算实际用量,不要看预算定额的含量,定额是综合各种工程类别编制的,有些定额子目中的含量实际施工用不了,有些反而不够,比如瓷砖大理石,设计已经给定尺寸规格,你可以实际排一下包括需要切砖的半块砖的数量,只要你用心了,你就可以把数量提的很准确。这样施工时你到现场检查时就会胸有成竹,就可以一下发现问题。
    现在钢筋设计一般都采用03G101图集,刚刚学过钢筋混凝土的课程,应该比别人熟悉的快吧,提钢筋用料时,要注意钢筋接头的量。
    如果自己设混凝土搅拌机时,水泥一般按预算预提,待混凝土配合比单出来后,按实际每立方用量调整,沙子一般按每立方0.5立方、石子可以按每立方1立方提计划。
    说说写技术交底,一般来说,技术交底的通病就是抄书多、抄规范多,能指导施工的不多。我的经验是对施工工艺、施工步骤不清楚时还是多抄些规范要求,可以让别人说你的交底是死搬硬套,指导不了具体施工,但总比让别人看了说你不懂、说你讲外行话要强。再一个原因就是技术交底是要进交工资料的,所以绝对不允许有违背规范的话。毕竟有些是可以去做但不可以写出来的。想提高的话,你应该多看看工人的操作,看看有哪些没按书上的去做,对质量有什么不好的影响,自己一定要记下来做个总结。进场原材料取样送检在一些正规的单位是取样见证人、材料员会同监理共同完成的,作为技术员也应该参与,在学校学习的东西和自己翻看规范、规程死记硬背的知识远不如实际经历过的记得牢,比如钢筋机械性能试验试件的选取,不能图简单从钢筋端头截取,一般要截去1米左右后再取样,是因为要消除钢筋生产热轧时对端头的影响,要注意现场取样复检的宗旨是随机取样,使每组试件能真正有普遍性,代表性。如果钢材供应渠道有可靠的保证,并且是长期合作信誉度很高,也可以在1根钢筋上把该规格的钢筋试件一次取完,毕竟省得钢筋配料时人为增加接头,造成材料的浪费。但要记住合乎标准规范的做法应该是什么,在业主和监理面前不管你自己觉得关系处得多么融洽,你永远不能在你没有按章行事时说实话。当然,对于新技术员来说,最好还是严格遵照规范要求去办,第一好处是自己心里塌实,第二给别人一个做事认真的印象总是不错的。
    水泥取样一定要按规范要求从任意10袋中各取一点混合后送检。好处是给试验室提供最接近真实情况的数据,使出具的配合比单更经济,更科学。
    现场质量检查、模板尺寸标高的检查等等的是看起来简单,其实经验的积累也很重要。在现场呆时间长了,就可以哪些地方是关键,重要的是提前预控,既成事实后拿着仪器挑毛病是项目经理和操作工人最反感的。你辛苦了半天,把检查结果汇报给主管领导和项目经理时,往往是没有好脸色的,客气一点哼一声说知道了,不客气马上给你噎个半死:“原来你干啥去了?”
    隐蔽资料的填写、包括施工日记写写划划的事,那就是你秀才份内的事,不要跟某某说这该谁来做、那不应该是技术员的事,要把每天别人休息、喝酒时你还得写一天来的进度、机械运转情况、人员安排情况等等当作是一次免费学习的机会。看看别人是怎么安排的,想想某某事是如何处理的,少发表言论,多揣摩人家调配人员的技巧、跟监理周旋的结果。要树立是为自己独立干工程打基础的志向。牢骚于事无补,你的辛苦和付出会有人看到的,得到领导的认可和工人的尊重是你干好技术员工作的第一步。
    有句话我常给下边人讲:不要急于出成绩,埋下头来干工作。
    钢筋下料单的审核你必须要参与,如果你所在的单位习惯做法是钢筋料单由钢筋工长负责,你要一份自己核对一下,主要是钢筋接头的位置是否合理,在脑子里把他料单上的钢筋排一下,对照设计图纸,看看有没有遗漏,看不明白就去问他,这没有什么丢不丢人的。
    工程签证的涵义及内容
    施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。
    由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。
    由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。
    在施工过程中发生的由建设单位造成的停水停电,造成工程不能顺利进行,且时间较长,施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。
    在技措技改工程中,常遇到在施工过程中由于工作面过于狭小、作业超过一定高度,造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行,施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案通告建设单位,并在征得建设单位同意后实施,此时施工企业应办理工程签证。
    对于大检修工程、零星维修项目大都没有正规的施工图纸,往往在检修前由施工企业提出一套检修方案,检修完毕后办理工程签证,然后依据工程签证办理工程结算。此时工程签证工作尤其重要,直接关系到检修结算工作的顺利进行。
    办理设计变更洽商的原则及注意事项
    设计变更洽商由施工方提出,经建设单位、设计单位确认后由设计部门发出相应图纸或说明,下发到有关部门付诸实施。但在提交洽商时应注意以下原则:①改了后施工方便了吗?②增加的造价是不是建设单位能接受的?③为了办理结算时免除不必要的麻烦,尽可能以工程变更形式替代材料代用单、与设计沾边儿的可办签证可办变更的一些引起造价增减的结算依据。
    呵呵,太难了!一、熟悉拟建工程的功能
    图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
    二、熟悉、审查工程平面尺寸
    建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
    三、熟悉、审查工程立面尺寸
    建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
    熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。
    四、检查施工图中容易出错的地方有无出错
    熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:
    1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
    2、检查砖墙下有梁否。
    3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
    4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。
    5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
    6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
    7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
    8、 检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。
    9、 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
    10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。
    11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
    12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。
    五、审查原施工图有无可改进的地方
    主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
    1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见
    ①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。
    ②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。
    ③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。
    ④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。
    2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。
    ①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。
    ② 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。
    3、 从有利于建筑美观方面提出改善施工图
    ①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。
    ②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。
    ③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。
    ④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。
    ⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。
    按照“熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程的立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。
    施工单位首先要面对业主,那是我们的衣食父母,但是一旦合同签定,作为项目运作者,对跟业主方的交往要作到有理有节,不亢不卑。可以由单位管理者经常去业主主管沟通联络感情,在交换对工程的看法的同时,尽可能把自己单位的管理等好的一面展示给对方,记住决不能说自己单位的坏话,哪怕你刚刚让你的老总臭骂一顿。向对方展示你带领下你的部下有能力更有信心把工程干好,要顺便说一句“我们的成绩取得跟你们对工程的总体安排、外部良好的环境分不开”,记住小事(其实对施工单位来说没有小事,对业主来说牵涉钱的事全是大事)不要由你去提,安排你的业务人员跟业主方的业务人员去争,给自己的办事人员一定的备用金,视岗位情况给他定一个框框,要强调结果。隔一段时间,你要安排业主的有关部室一起吃吃饭,交流一下,给业主的有关人员留个好印象,说你没架子,顺便还可以侧面了解你的业务人员的工作情况。这种情形下,一般不要把对方的领导一起叫上,有时适得其反。
    对监理,首先要按规章办事,如果工程上总是出问题,即使是你请他喝酒相信聪明的监理也会拒绝的,首先把工作作好,教育自己的工人和业务人员不能抱着不干好活儿想法用喝酒、送礼来摆平监理的念头去干事,当然,要是百分百拿规范去卡,谁也作不到,小问题可以在互相尊重、互相理解的前提下由施工方的业务人员去争,但记住两点:一是不能吵,不搞人身攻击,就事说事;二是千万不要觉得搞监理的只会扣规范、翻本本,不懂施工,哪怕监理是刚毕业的学生。 要知道监理管你是在工作,即使监理某个事真说错了也不要当面说破,换个时间,私下再给他解释也不晚,维护他的面子就是维护了你们之间的融洽感情。
    在一些大的工程项目上,往往是几家大的施工单位共同作战,比如我们正在交工的一个项目,中字头的施工企业3家,冶字头的4家,还有省建,地建,市建等大小据说26家施工单位,加强外部沟通,处理好协作单位的关系在施工组织中也很重要。
    大凡一个有历史的企业,总有一些自身的东西,比如习惯做法,其中有些是单位的优良传统,有些确实是历史延续的软肋,我说的习惯做法不单是施工工艺、操作方法,更多的是管理理念、管理程序。要知道“他山之石,可以攻玉”,作为一名企业在项目上的代言人,要时刻注意维护企业形象,这是最好的尊重自己,一个经常发牢骚的管理者是带不好一个团队的,也是让人瞧不起的。
    日常中不要互相踩轧,尤其在业主面前。要作到互通有无,在不危害企业利益的前提下,尽可能帮助别人。今天你借我的输送泵,明天我用一下你的大吊车,算帐是必须的,但不要要挟之嫌:“我就要这么多钱,爱用不用”。要知道营造一个良好的外部环境是你搞好项目的首要条件。
    不知道其他朋友遇没遇到施工的工程所在地一些地痞无赖的骚扰,我是每到一个地方,总能遇到。或许我们企业搞冶金、矿山工程比较多的缘故吧。
    一般来说由于建设用地的征用,当地老乡要求送沙子石子等地材,或者要求干一点土方之类的工程。按理说让谁干都是干,可是如果不存在漫天要价,就不能称之为地痞无赖了。一般我的做法是:到一个新地方,先要摸底,看看当地的民风民俗,了解家族比较大的、势力比较强的,最好是这样的家里还有当地政府当官的,通常可以把工地上供地材的肥活儿交给他,价格可以略微高一点,但数量、质量一定要保证工程需要。你给他钱赚,他就能在别的地方帮你。免去了许多挡工等麻烦。有其他人闹事直接找到他,让他去协调解决。呵呵,屡试不爽。这也叫借鬼子打汉奸吧
    2010-12-22 21:56:22
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
未来伦敦螺旋摩天城
未来伦敦螺旋摩天城
