土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 硫化氢废气处理方法(宁波化工区污水处理厂)
发布于:2010-01-21 22:24:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目前宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。
根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率可望大于88%,净化后的尾气达标能够排放。
目前,气浮池、污泥池等新增废气收集池体加盖工程已完成,预计整个工程可在年内投入使用。
技术提供:杭州谢工 13588791567 或 ym8888528@126.com
全部回复(10 )
  • dengdaizhong
    dengdaizhong 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2014-07-20 16:23:20
  • storms007
    storms007 板凳
    学习学习,张张知识
    2014-07-16 12:54:16
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
陶瓷卫浴企业的废气处理方法
(一)建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。
