土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ SZGX8.0有意义的改进有多少
SZGX8.0有意义的改进有多少
发布于:2010-01-21 21:35:21 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
一、 设置
1、 默认参数设置---,---,---,---,---,---,---比7.0没有改进
2、井管标注设置---,---,---,---,---,---,---,---,---,---样子多了些,效率依旧比Tgx、大恒差较大
  对井管标注程序进行了重构,开放了部分设置功能。设计人员可以自行定制标注样式。
3、 纵断标注设置---,---,---,---,---,------,---,------,---,------,---,---半数用户受益
  根据用户需求,增加了一些设置功能,使断面绘制更加灵活
4、 管道高程表设置---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---
  设计人员可以自行定制管道高程表的绘制内容。
二、 平面
1、缩小总图---,---,---,---,---,---瘸子的拐杖、反复折磨使用人,比任何软件都有的__设置单位__差
2、提取道路辅助设施---,---,---,---,---,---,---,---,---滥竽充数、道路的产物、对管线有几益?
  提取道路上的辅助设置,生成一个数据文件。可以供断面及其他程序使用。
3、标高文件转换---,---,---,---地面种类比DH太少,明明一法可多用的、却偏整出一个又一个来折磨用的人
  将其他单位提供的标高文件转换成软件能够识别的形式。
三、 给水
1、 交互布管---,---不能任何时候成纵断,比Tgx差;不能设置地面标高、选项比TWT依然不是小儿科?
  对交互布管进行了重构,设计人员可以直接绘制有标高、管径的管道,如果连接的管道管径、管材、
标高等参数不同,可以随时修改继续绘制。
2、 参考线平行布管---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---独段只能一条一条
  此命令可以根据选择的线、图块边界等在直径距离处绘制于线平行的管道。
3、 复制/平移管线---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---但愿上了正道
  为设计人员提供方便的管线沿路复制、移动的功能。
4、 更新检查井标注图集,同时支持老版和新版。---,---,---国标罢了、雨污不能互换、不能备用图集
5、 覆土管径选管材---,---,---,---,---,---7.0就有了
  设计人员可以根据不同的管道覆土、管径等为管道选择管材,选择条件可以由设计人员自行设定。
6、 断面
  6.1、标竖向转角---,---,---滥竽充数、道路的产物、对管线无益
  6.2、交叉管成组避让
  6.3、地面线选点编辑
7、平差添加对最大转输流量的处理
8、选择节点详图,为设计人员提供一种生成节点详图的方式。---,---意义不大、未见--接口设置--选项,比Tgx差
  使用该功能可以自动生成局部节点图,并提供对详图的编辑修改、标注、汇总等功能。
四、 雨/污水
1、 交互布管---,---与给水无异、徒增2次折磨
2、 参考线平行布管---,---,---,---,---,---与给水无异、又徒增2次折磨
3、 定义跌水井---,---,---,---与给水无异、又多了2次折磨
4、 排水管道标高整体调整功能
5、 断面
  5.1、坡度相邻多段同时调整
  5.2、编辑设计地面线及返回标高文件
    在绘制的管桩号断面中,可以根据管道标高方便的调整设计地面线,生成标高文件,供其他程序使用。
五、 标注
1、新版尺寸标注
  增加了个尺寸标注工具条。
2、测量坐标标注---,---,---,---,---,---,---选项太少、与Tgx比,一个小幼弟而已
  可以自由设施标注的前缀、及方向。
六、 表类、工具、文字
1、管道统计表
  将图面上的管道信息进行汇总(不进行累加),直接出到Excel表中,方便设计人员直观的查看图中管段数量及其他信息。
2、管道土方横断面---,---,---,---,---,---,---滥竽充数、道路的产物、对管线无益
  土方计算后可以选择绘制横断面图,支管的了解挖方、填方的计算方法同时可以结合cad的工具检查计算结果是否正确。
3、过滤选择
  有条件的选择与样本实体某些属性相同的实体,使其处于选中状态供设计人员编辑。
4、排水标高检查---,---,---,---,---,----,---,---,---,---,---,---,---7.0已有的,可有增加?
  排水管道是重力流管道,该功能根据这一原则可以自动检查出排水管网中可能出现的管径、标高、坡度等问题。
5、编号找节点---,---,---,---,---,---,---,---,---,---但原来垃圾未清---错误至今,还死要面子?
  在较大的管网中,方便用户查找某个节点在图面上的位置。
七、 其他修改
对材料汇总及图面处理程序进行了算法优化,极大的提高了程序运行的效率--,--所有软件、数鸿业问题最多、8.0依旧
修复了市政管线7.0中用户反应的一些问题。大部分未改、且有死灰复燃
[ 本帖最后由 lxtx002 于 2010-2-2 09:41 编辑 ]
全部回复(8 )
  • weapan
    weapan 沙发
    选择井类没有井的类型吗? 你装的有没有360 把360关了 重新装一遍软件。还有一种可能你下的软件有问题 破解版的吧
    2012-04-22 11:37:22
  • johnny070609
    johnny070609 板凳
    顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!顶楼主,加油啊!
    2012-03-04 15:43:04
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
求鸿业10.5的教程
哪位有啊?以前一直用天正,现在试用下鸿业
