土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 如何调色呀?
DSQ3B(8.jpg' />
我对色彩把握一直不好,请大家多多指教,共同学习!
全部回答(11 )
  • cs_051310
    调色这个东西不是很快的东西,你要勇夺了 靠经验来
    刚开始你可以根据别人调的比较好的图来进行学习
    2010-05-02 09:25:02 来自 PC 评论 举报
  • nayo
    调色的话,色阶、色彩平衡、曲线,这是调色的三大法宝= =
    还有一些其他的调色方法,比较创建有色图层,然后调节图层模式也是可以的。。
    可选颜色调色也很强大,还有通道混合器。。
    等等。。
    方法很多的。。
    自己去看看专门的教程然后多多摸索就可以了= =
    2010-04-29 12:29:29 来自 PC 评论 举报
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
