正在加载...
全部回答(38 )
上覆土和基础是均匀作用在土上面的,和土的反力在每一点平衡;所以不会对基础底板产生附加弯矩,只有不平衡的那部分,就是柱子传过来的附加力,会对基础底板产生附加应力,这部分荷载产生的反力,会对基础底板产生不平衡分量,要通过底板抗弯来解决问题,用以指导基础配筋设计
主题
粉丝
地基基础
12.1 万条内容 · 683 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(38 )
但是实际施工时是先做基础的,后做上部结构,那么可以认为基础施工完毕后,已经和土体达到平衡,而这个平衡是不产生弯矩的,从这个平衡出发,当上部做好后,对基础就有了外力作用,这个外力就对底板产生了弯矩作用。
目前只能这样理解,希望还有高手解答!
