土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一个简单的问题,算柱下独立基础为什么要用地基净反力
如题,小弟想了很长时间,如果要扣除基础及覆土自重,为什么不把轴力的产生的地基反力也去掉,同样对于地基反力是均布荷载,望有高手指点,多谢!
全部回答(38 )
  • gl20
      既然高手不肯赐教,只能根据自己理解,前面各位的解释虽然不能让我完全信服,但是还是有所启发,个人认为如果对土体取脱离体,合力应该为基础覆土自重加上上部外力,因此土对基础底板的反力应该是相等反向的,那么无论如何如果不算自重对弯矩的贡献,就应该不算轴力贡献。
      但是实际施工时是先做基础的,后做上部结构,那么可以认为基础施工完毕后,已经和土体达到平衡,而这个平衡是不产生弯矩的,从这个平衡出发,当上部做好后,对基础就有了外力作用,这个外力就对底板产生了弯矩作用。
      目前只能这样理解,希望还有高手解答!
    2010-01-22 15:01:22 来自 PC 评论 举报
  • ncu_yjf
    上覆土和基础是均匀作用在土上面的,和土的反力在每一点平衡;所以不会对基础底板产生附加弯矩,只有不平衡的那部分,就是柱子传过来的附加力,会对基础底板产生附加应力,这部分荷载产生的反力,会对基础底板产生不平衡分量,要通过底板抗弯来解决问题,用以指导基础配筋设计
    2020-03-25 09:43:25 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
