土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消火栓按钮问题,急需高手指点
消火栓按钮问题,急需高手指点
发布于:2010-01-21 20:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。
离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼,
急吼吼!
全部回复(8 )
  • zxy33233
    zxy33233 沙发
    用2.5的线吧
    2010-02-01 14:14:01
  • utopia1984
    utopia1984 板凳
    电压降太厉害了
    2010-02-01 13:52:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大容量开关柜
大容量开关柜的接线方式?为什么要有可调电阻和固定电阻?
