土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如果排水坡度不够
如果排水坡度不够
发布于:2010-01-21 19:59:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果排水坡度不够 能不能用加大管径的办法来解决 比如说 400的管道 但是坡度只有 0.1% 能不能改成五百的管 0.1%
全部回复(7 )
  • toyota2002
    toyota2002 沙发
    实际上做设计都是这么做的,高程不够就加大管径去放坡!
    2010-03-01 15:38:01
  • yrnf76
    yrnf76 板凳
    室外排水规范中有最低流速和最高流速的要求。如果排水坡度不够 可以用加大管径的办法来解决
    2010-02-23 15:39:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
excel编制的给排水计算
简介:包括水泵计算、给水管网计算和排水管网计算。水泵计算包括吸水管和出水管管径、扬程、集水池的计算。给水管网计算包括沿程损失和局部损失的计算,其中沿程损失包括了三种计算公式:舍维列夫、巴普洛夫和海曾-威廉公式。排水管网有两种计算方式:1.根据管径和充满度计算坡度 2.根据充满度和坡度计算管径编制目的:1.平时有些计算使用频繁。2.查表麻烦,且有些管材在手册上查不到。使用说明:
