土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 厨卫施工细则
厨卫施工细则
发布于:2010-01-21 18:22:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、马桶安装不能用水泥,要用硅胶
2、马桶、龙头安装好后要注意保护
3、买马桶时要考虑马桶的坑距
4、洗衣机要考虑是上排水还是下排
5、卫生间里最好不要装电话,容易受潮
6、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了
7、卫生间管道最好留检修孔
8、不要买双杆毛巾架。
9、卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。
6、我目前的遗憾就是卫生间台盆装的太高了。台面就做了85CM,然后台上盆。加起来中有90CM以上了,看着总觉得怪怪了。后悔用了三孔的龙头,高仪单孔的龙头好漂亮。台盆一个洞的还是3个洞的, 3孔的龙头难看,
7、浴室尺寸没量好就铺了,装台盆时才发现腰带贴低了,只好把台盆的腿锯短, 11、瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
8、卫生间的小窗,上下推拉,装成了下面活动,上面固定的,发现只能经常关着,靠排风扇派风,郁闷!
9、买硅胶的话全进口的GE绝对最好,上海包装的GE其次。当然,如果用在很不重要的地方那种7、8元的也可以用,譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅胶全给堵上了。
10、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
11、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,
12、买马桶时要搞清楚你需要前下水还是后下水!
13、卫生间小的话尽量装移门,不要开门。
14、卫生间下水要弯管,防臭拉!
15、卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮的。
16、马桶虹吸式连体较为适用。
17、下排水口与墙面的距离分为:220、305、400、420。排水量6升以下为节水型。
18、马桶可以试冲水,看釉面质量:有色液体擦后没有斑点。声音清脆。
19、马桶低档国产100国产品牌500—1000。美标、toto1500—5000。
20、马桶品牌:toto、美标、箭牌、科勒、乐家、和成、惠达、卡思卡特、吉事多、美林、东鹏、金四维、奥雷士。
21、陶瓷面盆中档400—1000。玻璃最少1000。一套柜式人造石洗面台1000—2000。
22、淋浴屏是最简单的淋浴房。包括一个亚克力材料的地盆,铝合金、玻璃围成的屏风。可以定做。亚克力板正面和背面一样,不一样为复合亚克力板。主骨架铝合金厚度1.1毫米以上。门板滚珠轴承灵活。门开启方便。框架组合用不锈钢螺栓。价格700—3000。
23、浴霸品牌:奥托、拓能、名族、bnn、美的、思露德。高档三合一四灯头浴霸500—1000。中低档300—500。
24、镜子中档100—150。(90*100cm)高档200—400。其他配套卫浴五金以铜镀铬较为实惠。不锈钢镀铬更便宜。橱柜人造石台面国产300—1500每米。进口1500—3000。
25、人造石品牌:杜邦、可丽耐、威盛亚、富美家、色丽石、乐家石、欧宝石、富丽石、亚丽耐、蒙特利、彩宝石。
26、防火板300—600每米。已进口为多:富美家、威盛亚、爱家板、lg。
27、柜体箱体板刨花板较为实惠。中密度板不好。爱家板太贵。箱面板价格:实木〉进口防火板〉pvc模压塑吸〉烤漆〉其他金属板>水晶板
28、轻钢龙骨硬度要够。
29、方形铝扣板分为300mm*300mm、600mm*600mm两种规格。为目前主流产品。
30、方形铝扣板又分为微孔和无孔两种。洗手间可用微孔。
31、洁具同等价位考虑泰陶、惠达的要好些。正泰的开关性价比非常好。我很满意东鹏的砖、洗脸池、马桶,泰陶的马桶我用的也还不错。锁具用的是KLC的。你可以选些东山锁什么的,价位还不错。铰链和轨道买顶固和汇泰龙的,东西不错。如果有家具脚的需求,买汇泰龙的,轨道就是顶固。小白杨的龙头性价比非常好,很多人买的。好太太晾衣架,华狮龙金属吊顶,奥普浴霸都是好东西。 电热水器就是AO史密斯热水器。普田的欧式油烟机。灶台选华帝、得意、帅康、火王等。一般烟机选择太太、帅康、老板、樱花的。飞箭油漆超市买油漆质量有保证。水槽选择欧林、墨林、弗兰卡、大亚。橱柜不要考虑SSK,建议选大牌子,象志邦、美佳、丽虹。
32、厨房卫生间以用素淡雅洁的冷色调。
33、卫生间小东西要注意配套。
34、有地漏的房间要进行倒水测验,看地面的水是否畅流到地漏处,地漏下水是否顺利。
35、马桶分为一级品二级品三级品。中档可选用陶瓷或者塑料的。
36、洗脸盆规格尺寸是统一的。
37、卫生洁具宜用名牌产品。所有水嘴应用高档产品。卫生间内的卫生纸筒,毛巾架宜用高档产品
38、抽油烟机用深罩式,洗涤槽用不锈钢,配旋转长水嘴。
39、厨房卫生间用吸顶灯,节能灯管。
40、吊柜离地坪高度一般为165厘米。吊柜深度一般为43—48厘米。脱排油烟机为台面上方75—78厘米。热水器以观火窗为基点,一般为165—175厘米。
41、坐便器周围间距为60厘米*130厘米;坐便器与洗脸盆的正对间距为60厘米。沐浴房最小面积为75厘米*75厘米。
42、五金件:
抽屉导轨:开启式的灵活及噪音。
移门导轨:吊轮与导轨是否匹配。接触面是否平整。四只轮子是否完全贴在导轨上。轴承材质是否合格。
合叶:弹簧合叶主要用于柜内。有锌合金和钢镀锌两种。装门的合叶要选轴承式普通合叶。
43、选购锁的时候,首先要确定门的厚度,门开启的方向。门的用途(卧室厨房)然后按款式等等选择,最后要进行开启试验及核准厂家名称保用期质量保证书。
44、合页(铰链)品牌:格拉斯(grass)、blum、海福乐、海蒂诗、mepla、fgv、法拉利。
进口每副8.5—22。国产1.5—2.5。推荐进口。
45、导轨:进口18—48。国产4.5—7.0。
46、灯具
察看标记,如商标、型号、额定电压、额定功率,以额定功率最为重要。灯具电线截面最小为0.5毫米。电线经过的金属管出入口应无锐边,以免割破导线。电子镇流器应购买有反常保护电子镇流器的灯具。如是电感镇流器,尽量选用TW较高的。
47、安装锁具(1)必须按照图纸划样开孔,保证轴线垂直交叉。孔必须在油漆前开启。(2)油漆时,先将锁具拆下,否则易粘上油漆,必然会失灵。(3)安装时注意开启方向。
48、卫生间地坪增高后,包括地砖必须低于居室地坪1.5厘米以上。地坪完成后不宜随即铺地饰面,需保养5—7天。养护期应经常洒水。
49、厨房卫生间地砖每铺设一行,需用直尺或者通线检查纵横直线度和表面平整度。非整片砖应铺设在正视线以外。铺设时可采用纯水泥,也可用1:2细砂浆。铺贴后用橡胶锤拍实。地砖铺设后水泥尚未凝固时,必须做好防护措施,不应承受重力。
50、水管加压测验。应用试用泵测试。压力不小于0.6兆帕(约6千克/平方毫米),以静压15分钟表压不回落为准。
51、厨房中原有地漏不应封堵,原无地漏的,建议加装。
52、脱排油烟机不要安装在对流强大的部位,如窗洞口门洞口。
53、煤气管道与导线同一平面应大于100mm,不同平面应大于50mm。与电器开关应大于150mm。管道套丝丝牙必须超过25mm,无烂丝。即使有一毫米烂丝也不行。
管道接头填充物必须是厚白漆,严禁用生料带或白漆加丝麻作填充物。
各接头做好用环氧树脂或塑钢土封闭。安装后必须进行致密性试验。若300毫米水柱压力持续3—5分钟不回降即为合格。
54、热水器安装
(1)不能按装在对流较强的位置。比如窗洞口。
(2)不能安装在箱体内,即使是百叶窗也不可。
(3)采用逆装法。先装热水器,再装冷热水管和煤气管。
(4)进出水管必须垂直,出水管不应安装阀门。
(5)煤气管必须采用优质镀锌管,管径必须达20mm。
(6)煤气管接头不宜过多。拖过天棚或者橱柜的接头应采用环氧树脂或塑钢土封固。
(7)热水器电源插座应离开进、出水管5厘米以上。并带开关,供试用后切断电源。
(8)煤气管接头严禁用生料带作填充物。
(9)按装高度一般为165—175cm,以观火窗为准线。
55、塑料踢脚板较为实惠。
56、一般橱柜的拉篮与刀叉盘须另计费,有的商家也免费赠送。
57、橱柜有延米计算法。上下吊柜底柜7:3。比如底柜3米,吊柜2米,每延米价格2000。
2000*0.7*3+2000*0.3*2=5200。
单元柜子计算法。三组底柜+两组吊柜。
58、国产中高档品牌橱柜2万到5万之间。低档每延米700—1000。
国产中高档品牌:科宝(2200—5000)、珊嘉、康洁、图腾宝佳、雅迪尔(1480—2680)、小郡主。买品牌的库存。
59、灶具以上进风嵌入式灶具为宜。
60、燃气灶品牌:帅康、德意、海尔、华帝、方太、樱花、普田。三个头不锈钢1000—1500。
61、水槽亚光或磨砂较为耐用。沥水器必不可少。中低档:400—800。多与水龙头搭配为套餐。
62、水槽品牌:摩恩、弗兰卡、得而达,皇冠,欧琳、墨林、永红、加冠、福兰特。
63、抽油烟机品牌及价格
品牌:方太、帅康、海尔、樱花、双发、樱奇、老板。
方太中式(cxw—189—t9)1400。美的中式(xw-180-ds45b)630。帅康中式(cxw-188-h218)1200。双发1100。
、橱柜的台面也要标清楚是什么。蒙特丽,珊嘉松瑞石是国产名牌。橱柜的台面、门板、柜体、合叶、背板、衬板、踢脚、挡板、吊码、调整脚都要注意。
65、橱柜最好地台垫高10厘米。可以不作踢脚线。
灶具买的是华生的,水槽买的是弗兰卡的!厨房和卫生间用的都是UPVC的吊顶
66. 买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身(铝扣板的目标太大不容易做手脚),龙骨上往往会耍鬼。
67. 瓷砖阳角别用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮,你不提瓦工当然选择偷懒的方法做事情。
68、卫生间
(1)必须做防水处理。然后再铺设地砖。
(2)卫生间的门下沿与地面应有1.0—1.2厘米的缝隙。
(3)使用PVC电管的接头必须用专门胶粘接。导线选用系数必须计算得出。电源插座独立控制。导线不能从地坪下穿过。开关面、插座应为防溅型。
69、洗脸盆
(1)安装短落水时,上下各垫一片橡胶垫圈。严禁用硅胶作垫层。固定螺丝不要拧得过紧。
(2)龙头与盆体间应用橡胶或塑料垫片,防止硬性接触。
(3)固定立柱盆体用直径为6mm的镀锌螺栓和1.5毫米厚的橡胶垫层。
(4)短落水和排水系统之间严禁用塑料软管连接,必须有承接管。
(5)盆体与墙体之间的固定不宜采用膨胀螺栓,应用Y型尼龙管。
(6)安装后盛水2小时试验。
(7)台上台下盆在安装时四周必须用优质防霉密封胶均匀密封。
(8)马桶必须用直径为8毫米的镀锌膨胀螺栓和1.5毫米厚的橡胶垫圈进行固定。
70、卫生间给水龙头
(1)弹出洗脸(手)盆标高线,一般高度为78—82厘米。
(2)弹出洗脸(手)盆冷热水管角阀标高线,一般为65—68厘米。冷热水管间距为15厘米。冷在右。热在左。
(3)弹出马桶给水阀标高线,一般高度为24—25厘米。
(5)固定沐浴花洒标高为2米。
71、厨房水龙头应该选择抬启式。陶制阀芯较好。
72、面盆龙头有单孔双孔之分。要搞清楚面盆预留的龙头孔是单孔还是双孔。
73、指纹很快散去,把手转动灵活、声音沉闷为上品。
74、水龙头品牌:汉斯格雅、得而达、科勒、摩恩、美标、法恩沙、埃美柯、鸿升、申鹭达、
奥雷士、希恩。汉斯格雅、得而达、科勒、摩恩、美标为高档。
75、水龙头进口:500—3000。合资300—1000。国产100—500。购买水龙头时注意其配件是否齐全。任何小东西都不能少。
76、锁的品牌:东木、双山、德曼、固力、耶鲁。锁的价格:一般20—50。执手锁单锁头50—100。双锁头80—100。高档在400上。
77、好合页由不锈钢和黄铜。品牌:普通合页,顶固、龙业、汇泰龙、德曼、莱特。高档合页,海蒂诗、blum、海福乐、fgv、萨利切、法拉利。大门合页一副门用两个。每个20—40。
烟斗国产合页1.5—8/个。烟斗进口:8.5—22/个。
78、滑轮玻璃纤维〉金属〉塑料。
79、滑轨品牌:海蒂诗、blum、海福乐。国产有顶固、品良、达美华、佳顺、阿童木、安德顺。滑轨价格普通几十元高档每延米100以上。三节轨海福乐75—90,而国产斯凯维10—25。国产滑轮承重在100千克以上150,以下50—100。
80、灶台和抽油烟机距离不宜超过60厘米。
81、安装灶台不得出现漏气现象,安装后用肥皂泡沫检验。灶台、台面、橱柜、瓷砖结合处要用玻璃胶封闭。可以自己买专用的厨卫防霉玻璃胶。
82、五金挂件做好不要在砖缝间打孔。注意保护金属进的镀铬层。卫生间连面盆的排水管应用弯管。
83、购买马桶时最好用手伸进污口触摸里面是否光滑,光滑则是有釉面。
84、淋浴房玻璃门之间的密封条要有磁性。地喷有玻璃纤维、亚克力、金刚石三种。
85、水龙头以铜制为上品。陶瓷阀、正规生产厂家的品牌标识都要注意。
86、全铜镀铬地漏较为合理。
87、铝扣板厚度不宜低于0.6毫米。可用磁铁来验证是否纯铝。
88、厨房卫生间铝制条形板不得小于0.8毫米。
89、铝扣板应用专门的轻钢龙骨,并做防水防腐处理。
90、厨房尽量用白色。
91、橱柜台面多用天然石和人造石。橱柜的座底部分一定要做10厘米的砖台。厨房防水主要是洗菜盆的借口和地面的倾角。
92、卫生间天花宜用300mm*300mm方形带孔铝扣板。墙面可以用釉面砖。地面可以用通体转。但是不要好用黑色、深绿色、深蓝色,因为容易让人感到脏。
93、卫生间木质门下面要进行泡油(光漆或清漆)处理。或者下部采用防水材料,或者用塑钢门铝合金门等。
94、厨卫的防水处理。
(1)先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以免堵塞。
(2)使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面。干透后再刷一遍。然后检查一下防水层是否存在微孔,有则补上。
(3)第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面上再轻轻刷上一层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。
(4)防水层的高度:卫生间墙面做到顶。地面满刷。厨房墙面至少一米高,最好到顶。地面满刷。
(5)刷完,干透后用水泥沙浆做好一个泥门槛,然后倒水测试。倒水高度1厘米即可,时间为24小时。
95、上海华生的套装(+油烟机,前面的帖子能看到),一套1200,送刀具油网什么的
全部回复(4 )
  • wilson24
    wilson24 沙发
    为什么不能用双杆毛巾架啊,有什么不好请楼主说下,谢谢
    2010-01-22 00:11:22
  • roki_luo
    roki_luo 板凳
    够详细
    2010-01-21 23:45:21
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
万科城F26建筑设计图纸
