土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ EXcel结合CAD绘图
EXcel结合CAD绘图
发布于:2010-01-21 18:10:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以往在画图时,用了这样的方法,效果不错。后来少用此方法。前天想用时,发现有点忘记了。在此,记录下来。以备不时之须。
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"= A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入L(直线)或spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste(粘贴)命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
全部回复(58 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    学习了, 谢谢楼主分享
    2012-11-26 14:20:26
  • hf_cool
    hf_cool 板凳
    搞结构的不需要用这个把
    2011-04-21 12:16:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
使用布局时出现病毒 “autocad 2007\prntprogres.dll”
点击布局下的页面设置时出现病毒提示,请问有人知道这是怎么回事吗,该如何解决,谢谢!
