土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高压气体放电灯的启动电流如何计算
飞利浦MVF403 2000W 380V 投光灯6盏,我准备每两相带两盏灯具,即4KW,支线选择多大的空气开关,是否要考虑启动电流,启动电流如何计算,期盼详解,谢谢,
全部回答(1 )
  • ahha2001cn
    一般的气体放电灯的启动电流为正常工作电流的1.7倍,你的断路器长延时脱扣器要多过此值.
    2010-01-21 22:38:21 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
