土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个蹊跷的电机烧毁事故,请高手指点迷津
一个蹊跷的电机烧毁事故,请高手指点迷津
发布于:2005-07-25 06:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到这样一件事,想不通道理。
三相异步电机,75kw,960r/m,铭牌已失,判断是文革前的较老型号,拖带8缸氨压缩机,星-角启动,正常运行电流70~90A,每天运行4~8小时。
因为压缩机故障停机一天,待买来配件修复压机后,正常启动并空载试运行25min,又对压机进行一些调整,大约40min后再次启动,一切正常。停机,调整系统,拟进行带负荷试运行。重新启动,星-角切换瞬间启动柜放炮。发现C2接触器中相完全烧毁,因该接触器已经运行数十年,触点烧蚀严重,即时换新后,重新启动。在接控制线时触碰时间继电器,启动后发现切换时间过长,未等切换动作出现就停机调整,再次启动,但这次切换过快,瞬时即已切换并再次放炮,将新换的C2接触器中相再度烧毁,可从触点看到电流很大。转而怀疑电机,摇表检测,匝间短路,线圈全部对地。
机房内湿度较大,温度较高,对电机不利。但仅仅停机一天,而且调试中已有近半小时正常试运行,仍出现绝缘全部击穿故障,令人费解。请各位高手帮助分析、释疑。
全部回复(16 )
  • wuyt2008
    wuyt2008 沙发
    这种故障一点也不蹊跷,主要是环境恶劣所带来的负面影响,如果环境湿度比较高的,温度变化相对比较大的,更要特别注意了。
    2007-09-14 18:09:14
  • yukanlee
    yukanlee 板凳
    凑凑热闹,说两句,呵呵~
    同意楼主14楼的结论。虽然说电机使用日久绝缘老化,由量变引起质变造成烧毁是主要原因;但是还是建议楼主对控制回路进行检查确认!小心驶得万年船呀,呵呵
    2005-08-01 13:49:01
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
低压并联电容柜并联的问题
现有低压并联电容器柜数台且各台切换电容器交流接触器有380V 和220V 两种;单台接触器电压等级一样!问能不能并柜??
