正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大家有做好的门刚的xsteel模型吗?可以发几个上来吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
梦回唐朝
沙发
:) 3楼,千万别都填写1,那样地震力太大了,你这么考虑,是不是太保守了,建议按照规范来。
2010-04-23 18:20:23
梦回唐朝
板凳
:lol 说明书中并没有这个问题实际案例,我来说下吧,首先如果计算地震,设定荷载代表值恒载系数为1,活载系数为0.5,以下不再说明。对于6或7度区,不用计算水平地震和竖向地震,直接让程序采用规范的系数的方法算地震力,如果你非要计算地震,并且审图中心要求,你就只需要计算双向地震,这个系数为水平1:0.85,Z向填0,水平向可根据地震力在两个方向的大小,分别填写,得出哪个方向大,你就哪个方向填写1,地震力小的水平方向就填写0.85,对于8度区,应计算竖向地震,对于中小跨度的网架不用计算水平地震,所以8度区,一般填Z向为1;如果处于9度区,则水平地震与竖向地震都要考虑,但是这个组合系数就麻烦了,不能直接填1,这样组合后的地震力是最大的,但是这是不可能的,这个和结构的跨度和刚度有关系,建议如果遇到这种情况,加速度最大值通常按1(水平1):0.85(水平2):0.65(竖向)的比例调整,详细见抗震规范条文说明第239页,如果结构是重要大跨度结构,你最好还是问问专家,不要乱填。
2010-04-23 18:17:23
加载更多回复 举报
