土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手阐述一下
请高手阐述一下
发布于:2010-01-21 15:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,谁能用通俗易懂的语言阐述一下TN、TN-S、TN-C-S、TT、IT、TN-C各个之间的区别啊?我脑袋都糨糊了
  • qwrtui
    qwrtui 沙发
    TN------第一个字母表示工作接地的接地方式,T--表示系统直接接地,I--表示系统不接地或非 直接接地,第二个字母表示安全接地的接地方式,T--表示安全接地是直接接地的,和工作接地无关,N--表示安全接地是经保护线与工作接地相联共同接地。S--中性线与保护线是分开的 C--中性线与保护线是共用的
    2010-01-21 17:34:21
  • boy___xyz
    boy___xyz 板凳
    怎么没高手解答啊?难道问的真不屑于回答么? 饿滴神啊!~~
    2010-01-21 16:34:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电流表不准的问题请教各位:)
我们在一个工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的电流表,现场反应主回路有40A左右的电流.但电流表没有显示.电流表直接接入互感器的接线长度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是这种样子,请教各位是什么原因造成的.是负荷原因吗? 还是电流表? 还是互感器? 请各位帮忙分析一下谢谢!
