土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新手配盘
新手配盘
发布于:2010-01-21 11:06:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
由于公司有一个新的项目,当时设备厂家已经有控制盘。后来设计方面的原因,又新增了一些设备。所以需要配一个控制加配电盘。
设计思路,总的负荷在80kw左右。考虑到控制盘与配电室距离有200多米,我采用了3x95+2x50mm2的交联聚乙烯电缆。配电盘的开关我选用穆勒的lmzb2-a250.现场控制盘采用lmzb2-a200. 控制盘是用威图,尺寸w800*h1800*t400。元器件的布置仿制网友上传的一个欧洲控制盘的设计。
负荷分配如下:
1.通过一个三极的63A高性能微型断路器PLHT-D63/3,连接到设备厂家的控制盘上。(他的主开关是53A)。并且不需要N线。
2.一路采用40A微型断路器到照明和插座箱。
3.其余用于电机保护。
请教问题:需要加避雷器吗?
  • muzy123456
    muzy123456 沙发
    电机负荷包括30/20kw的泵一台,5.5kw的搅拌两台。 3kw 和4kw的泵各一台。0.75kw的泵一台。都需要现场操作。还有电动阀一台。
    电动阀是采用dn25的keystone直角电动执行器。我打算采用380三相的电机。
    2010-01-21 11:15:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
怎么做成套计件工资
现在公司是以个人计件算工资,一次,二次都得一人搞定,公司现在体制要整改,班组计件。现在问题是这个计件工资怎么算,还有班组长做什么,车间主任要做什么,老板现在突发奇想搞些什么职责来,这个职责叫我们怎么写呀,谁有没有这方面的经验!!!!!!
