土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CFG桩承载力不足的问题
CFG桩承载力不足的问题
发布于:2010-01-21 10:04:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人的一个工程11层小高层,采用CFG桩复合地基,3#(2层底商)设计承载力250,4#(住宅)设计承载力220,两楼距离较近(30m),4#载荷试验满足要求,3#载荷试验值为180,地质勘查两楼地质条件一致,现场开挖观察土层,浅层土的分布一致。
土层分布情况:2层 粉土qsi=25;3层 粘土qsi=20;4层 粘土夹粉质粘土qsi=35;5层 粉土qsi=30;6层 粉质粘土qsi=40 qp=700;7层 粉土夹粉质粘土qsi=35;桩顶位于2层土,桩尖位于6层土,
请教:1、造成承载力相差较大的原因是什么?
2、怎么处理?方法应简单快速。
全部回复(4 )
  • 彩色的心情
    你是设计还是施工,设计的话可以考虑下深度修正,施工的话可以找设计解决。
    2013-01-21 09:48:21
  • xiaosuo123
    xiaosuo123 板凳
    你一个十一层的要求承载力那么高 难道是沉降算不过?
    2013-01-21 08:33:21
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
地震工程研究文集
庆贺胡聿贤院士从事科学研究四十周年和他的七十寿辰而编辑的文集共2个压缩文集,第1个
