土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 土木工程师应掌握的数据
土木工程师应掌握的数据
发布于:2010-01-21 09:32:21 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
土木工程师应掌握的数据
全部回复(16 )
  • honnydudu
    honnydudu 沙发
    嘛亚?????
    2012-05-08 14:34:08
  • ligang1001
    ligang1001 板凳
    转载:土建工程师应掌握的数据
    转载自 一剑西来 转载于2009年12月10日 21:52 阅读(6) 评论(3)
    分类: 个人日记 举报
    12墙一个平方需要64块标准砖
    18墙一个平方需要96块标准砖
    24墙一个平方需要128块标准砖
    37墙一个平方需为192块标准砖
    49墙一个平方需为256块标准砖
    计算公式:
    单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
    单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
    空心24墙一个平方需要80多块标准砖
    一个土建工程师应掌握的数据(转)
    一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
    1、多层砌体住宅:
    钢筋30KG/m2
    砼0.3—0.33m3/m2
    2、多层框架
    钢筋38—42KG/m2
    砼0.33—0.35m3/m2
    3、小高层11—12层
    钢筋50—52KG/m2
    砼0.35m3/m2
    4、高层17—18层
    钢筋54—60KG/m2
    砼0.36m3/m2
    5、高层30层H=94米
    钢筋65—75KG/m2
    砼0.42—0.47m3/m2
    6、高层酒店式公寓28层H=90米
    钢筋65—70KG/m2
    砼0.38—0.42m3/m2
    7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
    以上数据按抗震7度区规则结构设计
    二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
    1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
    2、模版面积占建筑面积2.2左右
    3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
    4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
    三、施工功效
    1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
    2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
    3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
    4、瓷砖15平米
    5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
    四、基础数据
    1、混凝土重量2500KG/m3
    2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
    3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
    4、石子重量2200KG/m3
    5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
    6、一立方米空心砖175块左右
    7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
    一点不同观点:
    1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2.
    2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
    3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
    4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
    5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
    6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
    0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
    G=0.617*D*D/100
    每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
    其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
    Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
    Φ6=0.222Kg
    Φ8=0.395Kg
    Φ10=0.617Kg
    Φ12=0.888Kg
    Φ14=1.21Kg
    Φ16=1.58Kg
    Φ18=2Kg
    Φ20=2.47Kg
    Φ22=3Kg
    Φ25=3.86Kg
    我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
    钢材理论重量计算简式
    材料名称 理论重量W(kg/m)
    扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
    方钢 W=0.00785×边长2
    圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
    钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
    等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
    不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
    工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
    槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
    备注
    1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
    2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
    3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
    4、各长度单位均为毫米
    2011-10-12 14:26:12
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
高等数学辅导三十讲
高等数学辅导三十讲非常经典,强烈推荐
