土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高尔夫球场中草坪施肥中应注意的问题
高尔夫球场中草坪施肥中应注意的问题
发布于:2010-01-20 20:38:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
高尔夫球场中草坪施肥中应注意的问题
草坪生长期需肥较多,再加上多次修剪,易引起土壤肥力不足。合理施肥有利于草坪的生长,但为了避免真菌类疾病的滋生,施肥应尽量在春秋两季进行。施肥量应根据草坪的颜色、土壤肥沃程度、草坪密度及草坪生长年限等因素确定。草坪色泽浓绿,土壤肥力好,草坪致密,生长正旺的应少施;而颜色发黄,土壤贫瘠,草坪稀疏,四年生长期以上的草坪应多施。
草坪施肥通常有两种办法:
  1.每年冬季或早春,在草地上施有机肥料,如堆肥或泥炭土,这不仅能增加肥力,还可疏松土壤,提高土壤透气性,有利于草坪根群的更新,一般每亩施用有机肥12-15公斤;
  2.在春季或秋季施用复合肥,也可施用氮、磷、钾的比例为5∶4∶3的化肥。
  第一次施肥宜在4月中旬前后,按每平方米10-20克复合肥,均匀施下。第二次宜在9月下旬前后,按每平方米15-25克复合肥均匀施下。然后浇足量水,以使肥料充分溶解。如果效果不够理想,草坪黄化严重,可再按每平方米5克的尿素作催肥。施肥前让土壤适当干燥,施肥后浇透水,减少地表肥料的残留。
  一般冷季型草夏季不发黄就不需施肥,施肥太多容易导致草坪徒长,抗病能力差,并影响通风透光,极易滋生腐霉菌枯萎病。所以,适当控肥可以在冷季型草腐霉菌枯萎病高发季节有效抑制菌类的产生。选择春茵的优质草种,能有效提高草坪的抗逆性。
全部回复(3 )
  • yxh_2007
    yxh_2007 沙发
    高尔夫球场中草坪施肥中应注意的问题
    2010-04-13 07:01:13
  • dzing
    dzing 板凳
    :) :lol
    2010-04-11 21:14:11
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于南方植物育苗
请教一下,从原有植物上剪下当年生嫩枝,直接插到育苗袋可以生根成活的,像黄素梅,除了这个还有哪些?
