土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电容电流到多少才要装消弧柜?
10KV电容电流到多少才要装消弧柜?
发布于:2010-01-20 20:06:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:10KV电容电流到多少A才要装消弧柜?有标准规定吗?
全部回复(4 )
  • bossdyc
    bossdyc 沙发
    一般是不大于5A吧。。。
    2010-01-31 19:06:31
  • dddtiger007
    dddtiger007 板凳
    太感谢了,在哪个标准中可以找到哦?
    2010-01-31 18:06:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个算不算标准图集的错!!
下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。
