土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在怎样的情况用耐火的电缆(型号是NH开头)怎样的情况有阻燃电缆(型号是ZR开头)
发布于:2010-01-20 19:10:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(8 )
  • changxingyuanke
    一般的 比如照明或者普通应急动力 阻燃。 消防的都是耐火!!!
    2010-01-21 10:38:21
  • changxingyuanke
    2010-01-21 10:37:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压无功补偿谐波过流
我单位的谐波超标 ,电容器过流,如果不采用电抗器,忽略谐振影响,只是提高电容电压等级是否可行. 或者有什么省银子的方法,哪位大大给个建议。:hug: :hug: :hug:
