土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 南自 SG 750B 母差 说明书
南自 SG 750B 母差 说明书
发布于:2010-01-20 16:42:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
全部回复(5 )
  • tld999
    tld999 沙发
    感谢分享,学习下不同类型的装置
    2010-02-22 15:52:22
  • hrcyzm
    hrcyzm 板凳
    好东西,谢谢,收藏了
    2010-02-22 13:20:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
[一多电气]电力设备温度在线监测技术解决方案探讨
[一多电气]电力设备温度在线监测技术解决方案探讨 电力设备过热的主要原因是过电流,单仅仅监视电流不能准确反映设备是否超温,因为温度是各种因素影响的综合反映。电力设备导电连接处、插接处的电接触状况不良是引起该处温度过高的重要原因,即使在正常电流下也会超过最高允许温度。据统计,电网中因母线接触不良导致的故障占全部故障的10%,因此连接处和插接处是在线监测的主要部位。原国家电力工业部颁布《带电设备红外诊断技术应用导则》主要应用热成象手段和红外诊断技术对6kV以上电力设备表面温度场进行检测和诊断,为检修提供依据。由于红外检测只能检测到设备表面温度,如果红外辐射受阻挡,就只能检测到热辐射的温度“投影”,而不能检测到内部缺陷部位的真实温度。红外检测属离线监测,不能反映温度的变化过程和及时发现设备异常。温度在线监测能及时发现设备内部发热缺陷,发挥其测温准,能预警、通信、直接判断、使用方便等优势。
