土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 表面处理行业的减排-酸回收回用与重金属回收回用
发布于:2010-01-20 15:52:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
ARS
在金属表面处理过程中使用大量的酸。当酸液中的金属离子和其它无机杂质达到一定的浓度后,因处理效果达不到工艺要求,酸液需要重新配制和更换。在这个过程中,大量的废酸液被产生。这些废酸液中由于含有较高浓度的酸和金属,对环境造成一定的威胁,需要进行处理。在处理过程中,大量残余的酸被浪费。
ARS酸净化系统利用欧洲的成熟核心科技,对废酸中的酸进行经济和高效的回收,减少酸洗过程中酸的消耗和废酸处理的药剂消耗。
ARS酸净化系统广泛应用于金属表面处理(如不锈钢、铝、铜、铁等金属之酸洗、腐蚀)、湿法冶金、稀土及化工制程等领域。它对盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氟酸及以及他们的混酸都可以进行回收。
ARS系统工作过程描述
步骤1,过滤
第一步是去除酸液中的悬浮固体,例如不溶解的残渣和脏物。这些悬浮物的存在会影响ARS系统的性能,大颗粒的物质会被截留在系统内,影响酸液在系统内的流态和减少系统内物质的有效性。
连续去除酸洗液中的悬浮固体也可以避免酸液中不溶固体的积累和提高酸洗的性能。
步骤2,酸净化
在酸净化阶段,溶解的金属离子与未反应的酸分离。这个分离过程的实现是通过一种特殊材料实现的。该材料有优异的亲酸性,当它与酸接触时,酸被吸附截留。对于酸液中的其它物质,例如金属离子,由于该材料对它们不具有相亲性,会不被截留而流出ARS。
ARS系统的处理基本由两步组成,ARS的基本操作流程如下:第一步,过滤的酸液通过吸酸柱。在柱内游离酸被吸酸材料吸附,而金属离子溶液通过吸酸柱。第二步,水通过吸酸柱,洗掉吸附的酸成为再生酸液。再生酸液回用。
ARS系统处理能力
ARS系统根据待处理酸液量的大小和酸液内金属离子浓度的大小,提供一系列的回用系统,处理能力从几吨/天到几十吨/天。更大规模的处理能力可并联使用。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-1-20 21:00 编辑 ]
全部回复(10 )
  • xiaoyu188
    xiaoyu188 沙发
    请大家发表一下观后感。
    2010-02-02 12:14:02
  • chenyu6918
    chenyu6918 板凳
    dddddddd
    2010-02-01 10:19:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓水回收项目经验收集
各位大侠们!!!!反渗透浓水回收项目一般都需要注意什么啊!!!恳请高手支招:loveliness:回收作为反渗透进水[ 本帖最后由 cax_8009 于 2010-1-20 22:04 编辑 ]
