土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪切刚度的理解与应用
剪切刚度的理解与应用
发布于:2010-01-20 15:45:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
⑴规范要求:
①《高规》第E.0.1 条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切
刚度比γ 表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ 宜接近1,非抗震设计时γ 不应大于3,抗震
设计时γ 不应大于2。计算公式见《高规》151 页。
②《抗震规范》第6.1.14 条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧
向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2。其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪
切刚度。计算公式见《抗震规范》253 页。
⑵SATWE 软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法。
⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.1 条和《抗震规范》第6.1.14 条规定的工程的刚度比
的计算。
  • aguyue
    aguyue 沙发
    :) :) :) good
    2010-01-20 15:55:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨
(A)规范要求《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第3 款明确规定:底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.5,8 度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第4 款明确规定:底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底部与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0,8 度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。
