土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 浅谈水工隧洞施工中灌浆技术的应用
浅谈水工隧洞施工中灌浆技术的应用
发布于:2010-01-20 15:01:20 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
论文简介:
隧洞在混凝土衬砌施工结束后,为提高岩石的承栽能力,经常采用回填灌浆、固结灌浆、接触灌浆等灌浆技术。在具体的施工中,由于岩层中的裂隙情况是不可见的,因此施工经验尤为重要。通过经验判断岩层吃浆量的大小,灌浆压力变化后及时调整浆液的浓度,对于完成隧洞灌浆是非常重要的。文章以某水工隧洞为例,介绍几种灌浆技术的应用情况。
附件名:20101201263970896000.zip
文件大小:268K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • lubangrong
    lubangrong 沙发
    谢谢您的分享!谢谢!
    2011-05-16 15:16:16
  • zhangjuping-2009
    辛苦了,谢谢楼主,学习一下!
    2011-05-03 09:30:03
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
泥水平衡顶管工程
论文简介: 山西省太原 虫泽大街微循环道路改造工程五一东街由于地下雨污水管道间距较小,雨污水管道埋深在 托也面以下6 m~13 nl,地下静止水位在地面以下4 in一9 m,考虑到施工场地狭窄,地下管线众多,管道开挖深度较大、开挖难度大、土方量大,导致难以倒运等因素,因此,采用雨污合顶的方案。雨水、污水顶管工程共用一个工作坑,污水检查井与雨水检查井设在同一工作坑(接收坑)内。管道采用顶管用重型钢筋砼圆管,雨水管道采用D=I 800 mil钢筋砼圆管道,污水顶管管径为D=1 000 mm,F型接口,工作井采用钢筋砼沉井。在工作井、接收井内重新制作检查井。
