土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 三相照明开关选择问题求助
当照明采用三相供电选用开关时,由于跷板开关都是220V的吧,那是不是就不设置跷板开关直接用空气断路器控制呢?可问题是空气断路器应该不能频繁操作的,这个问题怎么解决呢?希望各位专家指导,谢谢。 才开始做照明
全部回答(5 )
  • zhaollx2008
    没见过用三相电的灯具,如果是三个单相照明回路,也不允许直接共用一个三相开关控制,应分别用三个单相开关控制(新《民规》10.7.7 在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。)
    2010-02-12 21:14:12 来自 PC 评论 举报
  • lizijunxiaolijie
    三相时空开可以起到总开关作用,但最主要的是起到保护作用!
    举例来说,家里的配电箱,里面总开关是3相,还有照明、插座等都采用空开,起到保护作用,那我们每个房间不还是在用跷板开关在频繁开关灯具吗?
    2010-01-27 15:15:27 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
