正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
楼梯梯段位置不与剪力墙相连接的话,建议削弱楼梯间刚度,因为此处楼板不连续;如果布墙较多,或者形成一个筒体的话,刚度会很大,理论上会吸收更多的地震力。但是就由于实际楼板的削弱,楼梯间墙体刚度为虚刚,所以宜削弱楼梯间刚度。可将楼梯间左下角设置部分墙体,左上角设置框架柱,形成局部框剪形式。这样会更好些。另外电梯间内分隔墙两处都无楼板,虚刚效果明显,实际抗侧力作用不大,可取消,用次梁代替。
主题
粉丝
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
通过PKPM程序画的一个混凝土螺旋楼梯的大样,还请各位高手指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句楼梯梯段位置不与剪力墙相连接的话,建议削弱楼梯间刚度,因为此处楼板不连续;如果布墙较多,或者形成一个筒体的话,刚度会很大,理论上会吸收更多的地震力。但是就由于实际楼板的削弱,楼梯间墙体刚度为虚刚,所以宜削弱楼梯间刚度。可将楼梯间左下角设置部分墙体,左上角设置框架柱,形成局部框剪形式。这样会更好些。另外电梯间内分隔墙两处都无楼板,虚刚效果明显,实际抗侧力作用不大,可取消,用次梁代替。
