正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
楼梯梯段位置不与剪力墙相连接的话,建议削弱楼梯间刚度,因为此处楼板不连续;如果布墙较多,或者形成一个筒体的话,刚度会很大,理论上会吸收更多的地震力。但是就由于实际楼板的削弱,楼梯间墙体刚度为虚刚,所以宜削弱楼梯间刚度。可将楼梯间左下角设置部分墙体,左上角设置框架柱,形成局部框剪形式。这样会更好些。另外电梯间内分隔墙两处都无楼板,虚刚效果明显,实际抗侧力作用不大,可取消,用次梁代替。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
通过PKPM程序画的一个混凝土螺旋楼梯的大样,还请各位高手指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
xiaobeiyuwei
沙发
2022-03-16 09:45:16
hfdxk
板凳
这种方案的问题不在于结构上能不能通过,在于将多层的布局生搬硬套在高层上。该方案结构上固然不美(为了过计算关对楼梯间的加强使得楼梯间的墙体水平向受力与竖直向受力极不匹配),建筑效果亦不好(进口通过楼梯间,前室全暗),有地上也不漂亮,后凸楼梯间使得进深方向使用不充分。
2013-03-06 14:17:06
加载更多楼梯梯段位置不与剪力墙相连接的话,建议削弱楼梯间刚度,因为此处楼板不连续;如果布墙较多,或者形成一个筒体的话,刚度会很大,理论上会吸收更多的地震力。但是就由于实际楼板的削弱,楼梯间墙体刚度为虚刚,所以宜削弱楼梯间刚度。可将楼梯间左下角设置部分墙体,左上角设置框架柱,形成局部框剪形式。这样会更好些。另外电梯间内分隔墙两处都无楼板,虚刚效果明显,实际抗侧力作用不大,可取消,用次梁代替。
