土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ CGC分布式水源井泵站无线远程监控方案
CGC分布式水源井泵站无线远程监控方案
发布于:2010-01-19 15:05:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
系统控制原理图
系统控制说明
控制室控制箱将水箱水位信息采集并传输给中央服务器
采用变频器控制实现无线监控功能
采用最新的无线监控软件实现分时分压控制
采用最新的无线监控软件实现自动报警功能
主要控制使用说明
控制方式分为就近控制和远程监控
就近控制:用户测试水泵
远程监控分为手动控制和自动控制
手动控制:用户根据需要开启和停止水泵
自动控制:用户设定好压力和水位,软件将根据需要自动启动和停止水泵、并且采用最新功能进行分时分压控制。
采用变频控制优势
可以根据需要启动变频器而避免了软启动柜的全启动全停止
用户不管在任何地方都可以监视到各个泵站的工作情况,而且可以根据需要进行监控
很好的节能效果,为客户节约成本。
良好的售后服务系统,为客户提供保障
中央控制系统监测数据
变频器工作状态监控
水泵工作电流、工作电压、转速
水泵故障情况(如过载、缺相、欠压)
水泵累计运行时间
故障自动报警系统
高水位低水位报告功能
画面运行状态监控
画面参数列表监控
常用参数列表及快速下载
画面参数设置监控
系统实现功能
支持专用客户软件访问
一般安装在监控中心,提供给专业泵站管理人员使用
泵站数据库结构
存放现场采集的数据库共有4个,数据流程关系如下图
实时数据库的大小固定不变
历史数据库每周更新一次
硬件实现方案
硬件改造说明
所有现场数据均由变频器统一采集并由程序进行控制
数据采集模块为各信号转发器,通过RS485端口传送给数据传输模块,再通过数据传输模块给计算机或手机通讯.
建立软件服务平台
使用专业版软件进行监控
通过服务器将各个泵站的故障信号通过短信方式发送给工作人员。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
冷冻设备无线远程监控系统方案
系统概述 冷冻设备已经应用于大型超市卖场、工业设备测试房、食品加工企业车间、水产批发市场、大型物流,机场航空配餐,化工生物制药储存、禽畜屠宰,旅游宾馆、星级酒店、高档餐饮、户外通讯设备房等行业,在冷冻控制中冷冻设备起到的作用无疑是非常重要的,一旦冷冻控制设备出现故障,后果是不堪设想的,而往往冷冻控制系统是无需人员实时守护的,设备一旦出现故障也无法及时发现解决,因此在冷冻控制系统中无线远程监控设备,并实时监控各报警点。当设备发生故障时,系统会及时发送故障信息给用户,通知用户及时排除故障。保障设备运行。
