土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【转帖】数字排水十大应用示例总结帖(排水管网信息系统建设必读)
发布于:2010-01-19 14:32:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、数字排水用于雨水管网溢流管理
摘要: 近年来,我国城市局地性暴雨事件频发,且来势猛、速度快、历时短、难以准确预报,常造成较严重的突发性洪涝灾害,对城市的正常运转带来较大影响。本文介绍了基于第四代管网管理技术开发的数字排水( DigitalWater )平台中特别针对城市洪涝灾害开发的雨水管网溢流管理专业应用模块。该模块以构建 “ 集中管理、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效 ” 的数字化城市雨水管网溢流管理体系为目标,为最大限度地避免和减轻洪涝灾害损失提供数据支持,从而全面提升城市的防汛应急管理水平。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=111
二、数字排水用于污水管网结构分析与现状评估
摘要: 随着我国城市化的进程,已经建成的污水管线数量越来越多,如何有效的进行已有管网系统的管理已经成为各个城市和地区面临的一项紧迫任务。但是由于长期以来我国缺乏有效的管网结构分析和状态评估手段,使得对复杂管网的分析决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次。介绍了基于第四代管网管理技术 —— 数字排水( DigitalWater )平台如何进行污水管网结构分析和现状评估。通过对复杂管网的网络结构、上下游关系进行查询和分析,有助于管理者准确了解污水管网的结构特征;通过污水排水现状的动态模拟分析、晴天与雨天的对比模拟分析,可以全面反映污水管网的排水负荷现状,发现污水管网系统中的薄弱环节和区域,使得污水管网的管理决策 “ 有数可依 ” ,对于城市排水系统的管理和维护具有重要意义。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=203
三、数字排水用于管网结构分析与升级改造
摘要 :由于城市化的加快,排水管网系统的老化情况日益凸显,其升级改造成为维护城市排水可持续发展的重要措施之一。目前在我国由于缺乏有效的管网改造方案设计和评估手段,管网改造工程存在着一定的盲目性,工程实施后往往难以从根本上解决问题。介绍了第四代管网管理技术 —— 数字排水( DigitalWater )平台如何对排水管网系统的结构缺陷进行全面分析,对管网升级改造的优先级按照排水负荷的规律进行排序,以筛选和缩小管网升级改造的区域;并辅助进行改造方案的设计,以及对方案实施后的排水负荷变化规律进行动态模拟和评估计算,从而保障升级改造方案的可行性和有效性。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=204
四、数字排水用于管网养护中的清淤分析
摘要 :排水管网是城市重要的基础设施,它具有保护城市环境和防洪排涝的双重功能。由于设计上的缺陷、施工中的不规范及管网养护不力等原因,管道淤积是城市排水管网系统经常出现的问题,该问题将干扰雨污水排除与处理设施的正常运行,甚至影响居民的正常生活和生产。基于第四代管网管理技术 —— 数字排水()平台,通过对管网水动力学状况的动态仿真模拟对管道的淤积风险进行评估,分析淤积程度对管网系统排水能力的影响,可用于建立以排水管道的周期性调查、评估、维护为主要内容的科学养护体系,制定科学的管网养护计划,保证管网系统的正常运行。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=705
五、数字排水用于管网养护中的事故应急分析
摘要 :城市排水管网是城市的重要基础设施之一,由于管道老化、长期压力过大等原因,城市地下污水管道破裂时有发生。介绍了基于第四代管网管理技术 —— 数字排水( DigitalWater )平台如何综合的利用 GIS 空间分析技术和管网水动力学动态模拟技术对管道的破裂风险进行全面评估。通过对管道的排水负荷、压力与管龄等参数进行综合排序和筛选,分析容易发生管道破裂事件的管道位置,制定相应的巡查养护计划,降低事件发生的可能性;在发生破裂事故后,可以迅速分析破裂处上下游的管道状况和雨污水溢出量的时间变化规律,为制定排水事故应急预案和应急抢险处理提供科学有效的数据支持,对排水突发事件的预防和快速抢修具有重要意义。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=224
六、数字排水用于污水管网户线接入设计与评估
摘要 :伴随着城市化的进程,城市建筑面积和人口的不断增加,必然产生更多的生产和生活污水,这些污水通常通过户线进入城市排水系统。户线接入带来的新增污水量必然会对城市排水系统的运行造成一定的负面影响,如何选择合适的接入方案以将对排水系统的影响降到最低是城市建设者和排水管理与审批部门普遍关心的问题。基于第四代管网管理技术 —— 数字排水( DigitalWater )平台开发的户线接入与评估模块利用国际上先进的排水模型对户线接入前后的管网负荷进行对比分析,可以辅助建设者进行接入点的选择和户线接入方案的模拟评估与优化,从而提升户线接入方案设计的科学化水平。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=706
七、数字排水用于管网规划设计与模拟优化分析
摘要 :排水规划方案是排水管网设计和建设的基础,方案的优劣从根本上决定了排水管网建成后的运行状况。基于第四代管网管理技术 —— 数字排水( DigitalWater )平台,实现了排水管网规划设计与评估优化的 “ 一体化 ” ,可以在同一平台中进行城市排水管网的布局设计、管径、坡度等参数的自动计算、规划方案的调整与计算、规划数据转为模拟数据、规划方案动态模拟和评估等工作,从而提高城市排水规划的科学性、可靠性和有效性。通过在某新建小区排水系统规划中的应用示例,说明了该平台的可操作性、实用性和高效性,可以为城市排水系统规划的优化设计提供强有力的技术支持。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=707
八、数字排水用于污水管网负荷分析与布局优化
摘要 :伴随着我国城市化的进程,城市排水管网系统的建设速度快、规模大、更新快,排水管网管理的难度越来越大。合理优化的排水系统布局可以有效降低管道系统的基建投资和运行管理费用,提高管网的运行效率,充分发挥现有管网的排水能力,对于新建城区的排水管网规划设计和老城区原有排水管网的升级改造都具有十分重要的意义。基于第四代管网管理技术的数字排水平台( DigitalWater DS )可以对现状和未来情景下的城市排水系统进行结构和负荷分析,发现管网系统布局的缺陷并提出调整建议,利用平台开发的设计模拟一键式功能,可以对布局调整方案进行模拟分析以评估布局优化调整的效果,从而为排水系统布局优化分析提供科学依据,使得流域级别的综合管理模式得以实现。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=708
九、数字排水用于城市雨洪利用工程设计与评估
摘要 :合理的雨洪利用工程建设是减轻城市汛期防洪压力、缓解城市水资源紧缺、改善城市水环境的重要措施。近年来,我国许多城市都在开展雨洪利用的相关研究与应用。但由于雨洪利用工程通常设计复杂,对区域水环境影响较大,实施后的效果无法准确预测,因此总体而言,我国各大城市的雨洪利用仍处于局部试验阶段。基于第四代管网管理技术的数字排水( DigitalWater )平台,可以将气象、地质、土地利用等多方面因素综合考虑,进行雨洪利用工程的设计;并可以对各种城市雨洪利用措施进行模拟分析,辅助工程设计人员进行多种雨洪利用方案的设计、评估与综合比选,有效提高了雨洪利用工程设计的科学化和系统化水平。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=709
十、数字排水用于排水管网运营监控
摘要 :排水管网的运营监控是保证城市基础设施正常运转的重要工作。城市排水系统的复杂性、 duowei 性和专业性决定了排水管网运营监控的复杂性。基于数字排水( DigitalWater )平台开发的排水管网运营监控系统具有对城市排水管网复杂数据库进行管理的功能,具有对 duowei 管网系统的结构分析和显示的功能,具有对管网内的水力和水质状况进行专业分析的功能。结合现代排水监测手段,可用于构建软硬件集成的排水管网综合管理平台,打造符合当地情况的 “ 数字排水解决方案 ” ,全面提升城市排水管网的运营监控的科学化水平。
http://www.bjenv.com/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=21&Id=710
全部回复(3 )
  • lanruofeng66
    lanruofeng66 沙发
    排水管网的数字化应用过程中需要收集整个城市,甚至整个地区的管网信息,并将其整合成一个综合的排水管网数据库,可以在需要时随时提取数据库中相关信息,了解管道内部情况。
    现有的管道资料收集一般都是人工收集,效率比较低,且存在较大的安全隐患。使用排水管道内窥检测系统,即CCTV检测系统,可以在人员不进入管道的情况下,通过精密的内窥摄像头查看管道内部情况,并可在必要时抓拍图片,拍摄到的相关信息还可实时录制为DVD影像资料存档。可以高效的为数字化进程提供数据资料。详情可QQ910145454
    2010-03-16 10:33:16
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    我来帮楼主补充 百度百科上对数字排水的解释
    ( http://baike.baidu.com/view/2846952.html?fromTaglist)
    对于城市排水管网数字化管理和专业化分析的研究和应用一直在持续进行。在国外,20世纪60年代初期排水模型研究者就已经在城市排水系统模拟方面进行了研究和开发,并出现了大量的统计模型、机理模型及管理和规划模型。最早在水领域应用的是Linslcy和Crawford开发的斯坦福流域模型(Stanford Watershed Model,SWM),这是一个应用于水资源领域的计算机连续模拟模型程序。而真正标志着城市排水计算机建模开端的是1969-1971年由美国环保署(United States Environmental Protection Agency,简称USEPA)资助开发的暴雨管理模型(Storm Water Management Model,简称SWMM)。在国内,20世纪70年代同济大学的杨钦就将计算机技术引入到给水管网的计算中,使大规模的管网计算和优化成为可能,但遗憾的是并没有建立类似国外SWMM、STORM等可以全面模拟城市排水系统的大型计算模型。另外一方面,对于大量复杂空间数据的管理、查询和分析技术也得到了迅速的发展和广泛的应用。从本世纪60年代初,加拿大的Roger F.Tomlinson和美国Duane F.Marble在不同方面、从不同角度提出了地理信息系统(GIS)概念以来,其含义与应用正在不断扩大,目前GIS已成功地应用到了包括资源管理、自动制图、设施管理、城市规划等类别中的一百多个领域。
      国内排水管网管理模式的发展可分为四个阶段。
      (1)传统管理模式:主要靠图纸和管理者的记忆和经验进行管理;
      (2)简单的计算机管理模式:以AutoCAD、Excel等文件格式对管网系统进行简单的信息化存储;
      (3)基于GIS的管理模式:将管网数据以空间和属性数据一体化方式存储,实现基本的地图显示和查询功能;
      (4)基于监测和模拟的综合管理模式:是目前排水系统管理研究和实施的热点,该模式综合GIS和专业模型的优势,利用GIS提供数据管理和空间分析能力,利用管网水动力学模型提供专业计算和分析功能,为排水管网运营监控提供科学的参考意见;该模式更可以实时采集管网在线监测数据,进行动态分析和模拟,为排水管网的规划管理、运行养护提供动态可靠的专业分析依据和方案。
      数字排水(DigitalWater)平台采用国际上流行的排水管网计算原理作为系统的核心计算引擎,由专业团队自主设计开发,是集排水管网规划计算、动态模拟与GIS空间管理分析于一体的排水系统规划模拟分析与数字化管理平台。该平台为排水系统的资产管理、网络连接分析、动态模拟计算提供了一个便捷操作的工作平台,并为结合当地实际情况进行业务应用和分析功能的深度开发提供一个二次开发的基础平台。主要解决10个排水管理中的实际问题——污水管网结构分析与现状评估,管网升级改造设计与评估,污水管网负荷分析与局部优化,雨水管网溢流管理,雨洪利用设计与评估,管网规划设计与模拟,管线入户设计与评估,排水管网运营监控,管道清淤分析,事故应急分析等具体规划和管理的业务工作。DigitalWater可以作为核心软件与相关硬件系统相结合,构建符合当地实际情况的排水管网运营监控中心,为各个城市与地区提供排水管网数字化管理手段。
      应用数字排水(DigitalWater)平台,可以为区域、排水流域或市域等各种不同级别的排水管网管理部门建立一个长期有效、统一方便的综合排水管网数据库,在“统一规划,分步实施”的指导思想下,通过持续的专业模块开发、管网数据维护和相应硬件支撑平台(计算机网络平台、大屏幕展示平台、管网液位与流量在线监测体系等)的建设,全面提升该地区的排水设施运营管理水平、规划决策水平和客户服务水平,为保障排水设施的安全稳定运行提供现代数字化管理手段。
      DigitalWater DS体系具有管网分析、方案管理、空间编辑、属性编辑、模拟结果表达、数据查询、资料管理等基本功能模块,同时DigitalWater 管网监测、管网规划设计、户线接入、管网三维、模拟结果率定、参数率定、暴雨生成等专业扩展模块。
    2010-01-20 09:06:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
消防水池泵房施工图
消防水池泵房施工图
