土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 箱型柱可否用冷弯加焊接制作?
箱型柱可否用冷弯加焊接制作?
发布于:2010-01-19 13:43:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对于箱型柱(如400*400*10*10)可否用两块钢板(800*10)分别冷弯90°后对焊成?
与四块(400*10)钢板焊接有何区别?
看到冷弯薄壁规范中有“本条仍保持了原规范对壁厚不宜大于6mm的限制。由于冷弯型钢结构与普通钢结构的主要区别在于结构材料成型方式的不同以及由此导致截面特性、材性及计算理论等方面的差异,按理不宜对冷弯型钢的壁厚加以限制,且随着冷弯型钢生产状况的改善及设备生产能力的日益发展,我国已能生产壁厚12.5mm(部分生产厂的可达22mm、国外为25.4mm)的冷弯型钢,但由于实验数据不足及使用经验不多,所以仍保留壁厚的限制,但如有可靠依据,冷弯型钢结构的壁厚可放宽至12.5mm。”的规定。
不明确q345和q235能否如此加工!
  • qjsh2005
    qjsh2005 沙发
    一般板厚小于14的很难用四块板加工箱型的,容易变形。你可以直接买成品啊。成品冷弯矩形管,方管很多的。有专门的设备冷弯焊接。
    2010-02-22 12:44:22
  • ansysking
    ansysking 板凳
    在钢板不厚的时候是可以这样做的 技术不是问题 板厚也不是问题 要看弯曲半径和板厚的比值 弯曲半径满足钢材的相关冷弯性能的条件下是可以的 但这样做也有弊端 截面双向不对称 焊接与弯曲的很难做到等强 影响刚度 最好还是规矩点 按照老办法四块板焊接
    2010-02-19 16:55:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Xsteel 参数化节点功能 培训教程
Xsteel 参数化节点功能 培训教程,希望对大家有用。
