土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ MIDAS模型PSC计算后的问题
MIDAS模型PSC计算后的问题
发布于:2010-01-19 12:59:19 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
模型PSC计算后的问题:1、计算有几束钢束拉应力验算通不过
2、使用阶段斜截面抗裂验算有两个单元通不过
3、使用阶段斜截面抗剪验算也没通过,有些单元的抗剪承载力为0,这是什么原因啊
4、使用阶段抗扭验算也没通过(为了做对比,我将18号单元输入截面钢筋,结果还是不行),抗剪承载力也为0
有个问题就是:1、截面钢筋中的纵向钢筋和抗扭钢筋,假如我在纵向钢筋中把所有的纵向钢筋输入后,再输入抗扭钢筋信息,
会不会重复计算呢,或者该怎样处理呢?
2、我是按照JTG D60-2004公路桥涵设计通用规范 P25,4.3.1加的车道荷载,按照整个桥面满载加的车道荷载,所以加了5个车道, 这样偏安全了,这样的话,合理不呢?
模型在附件里,请拜托给我帮我看看出了什么问题,谢谢指点啊!!!!(这个桥是3跨连续梁桥)
全部回复(5 )
  • lovejj0712
    lovejj0712 沙发
    楼上明显灌水,版主扣他分
    2012-07-06 13:53:06
  • wanghongnalan
    wanghongnalan 板凳
    太谢谢楼主了 正需要这种资料
    2012-07-04 11:30:04
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
跟MIDAS学结构力学
跟MIDAS学结构力学
