土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教,接地故障保护
请教,接地故障保护
发布于:2010-01-19 10:38:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教:低压系统图,大意如图,实际工程中有遇到。
我觉得有问题:当负载A,发生3相不平衡时,N线就会有电流,因为N线不分断,零序电流可以从G1,G3过,这样的话QF1断路器,4线电流和不为0。断路器会跳闸的???
是这样吗???
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    我认为有问题,因配电房内N线与PE线是连在一起的,PE线会分流掉N线上的部分电流,从而造成漏电互感器的电流矢量和不等于0,会引起两个进线开关误动作
    2010-02-10 15:45:10
  • koma09
    koma09 板凳
    流过零线的不平衡达不到断路器跳闸电流,另外如果是带漏电保护的断路器,漏电互感器应该将4根线都穿进互感器,这样即使零线流过不平衡电流,漏电互感器也检测不到,只有当发生接地时4根线电流和不为0(为接地电流),漏电互感器才检测到电流使断路器动作
    2010-02-10 11:43:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
北京地区的注册证书领取时间出来了(附加证书领取凭条内容)
北京地区2009年度勘察设计注册工程师执业资格考试合格人员资格证书领取凭条 准考证号:xxxxxx 身份证号:xxxxxx 证书序号:xxxxxx(无基础成绩) xxxx:     您参加2009年度注册公用设备工程师执业资格考试,取得合格成绩,请持本凭条按要求领取资格证书:  1.领证须持本人身份证(护照或驾照)、符合报考条件的毕业证、学位证、经所在单位人事(干部)部门审核盖章的考试申报表(以上材料均须原件)、二寸免冠证件照片一张。
