土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【问】如何增加刚度?(!!!高手一定进来讨论下!!!)
发布于:2010-01-19 09:50:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
遇到的问题就是,PKPM整体验算结果不满足要求,比如位移比>1。2,扭转不规则。有人说增加角柱刚度或怎么的。就是如何增加?建筑刚度到底是什么? EI? I=bh^3/12,所以就加大截面吗? 那材料浪不浪费,经济不经济怎么判断? 配筋率吗? 那多少才算经济合理?
拿到建筑图,按照自己的想法布置结构图,算完后,参数都调满足了,然后施工图画出来,完事。那,难道这样就最合理吗?最经济吗?同一个结构,我布置了这种梁,柱,你却布置了另外一种(只是做个比方),但结果都可以,那如何判断合不合理?经济不经济?
高手都是怎么判断的? 刚度,刚度,到底怎么加大,怎么加才算合理?
全部回复(5 )
  • mjjcch
    mjjcch 沙发
    同意4楼的意见,同意!!
    2010-01-19 14:38:19
  • jason.d.163
    jason.d.163 板凳
    你们说调整结构布置,是说(比如)“把这边大一点的柱子放到另一边缺少大柱子的地方去”吗?
    你们做结构,是不是柱子跟梁很多都不是同一尺寸?
    2010-01-19 14:17:19
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
求 校舍抗震加固图纸
最近手头在弄学校加固工程,跪求各位同行能分享一些资料!特别是针对框架结构整体加固的资料!
