土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 与相邻洁净室相同级别的洁净室的送回(排)风量相等吗?
与相邻洁净室相同级别的洁净室的送回(排)风量相等吗?也就是说,与相同洁净室的压差为零吗?
全部回答(2 )
  • geminixu
    可以相同,也可以不同。根据污染控制原理确定压差。如:无粉尘的房间保持对有粉尘的房间的正压;生产房间保持对走廊的正压。
    2010-01-20 22:11:20 来自 PC 评论 举报
  • wyf-xs
    《医院洁净手术部建筑技术规范中》中:相互连通的相同洁净度级别的洁净室之间,应按要求或按保持由内向外的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差。
    2010-01-19 11:22:19 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
