土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高磷废水处理讨论
高磷废水处理讨论
发布于:2010-01-18 16:36:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大虾,有一高磷水的处理,大家看怎么处理。
把具体情况描述如下:
一、废水来源
丙烯酰胺装置的含磷废水主要来源于活性铜-铬催化剂制备系统。
主要制备过程如下:
12~12.20%的次磷酸钠和98%的硫酸同时加到催化剂制备罐中,溶液内部温度调节到
50℃后,加入12.30~12.45%硫酸铜,之后按照方程式(1)开始反应:
2CuSO4+3NaH2PO2+3H2O→2CuH+ 3NaH2PO3+2H2SO4 (1)
在CuH 生成反应完成后,立刻加入氢氧化钠,按照方程式(2)进行反应,生成单质铜:
2CuH+2H2SO4+4NaOH→2Cu°+2Na2SO4+4 H2O+ H2↑ (2)
生成的单质铜催化剂通过倾析法,用脱盐水清洗6 次,除去杂质Na+。
6 次清洗产生的废水,加上反应原液,即为本装置产生的含磷废水。
二、水量和水质情况
水量为:300m3/d. 处理前总磷(以P 计)为:1820mg/L,废水处理前的pH 值为12~14,COD 为650mg/L
三、处理后水质要求
处理后的废水中总磷(TP)含量直接满足国家二级排放标准(GB8978-1996),即TP≤1mg.L-1,pH 值范围为6~9,COD 值不大于200mg/L。
请大家发表高论。
全部回复(16 )
  • co1433729055617
    duanxiaowei213 发表于 2010-2-3 15:36 你主要的目的为除去磷,COD采用物化法就可以达到你所要的指标。磷以次磷酸为主,生化法肯定不行,只能才有物 …可以使用除磷剂、固态生物法降解1QQ:3088362587
    2015-06-08 19:44:08
  • gaiatxl
    gaiatxl 板凳
    用石灰吧,不过也不是很好
    2012-09-10 09:22:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
稀硫酸废水
现有一种稀硫酸废水,不含其它杂质,请问能用生化法来降解硫酸根吗?有谁有这方资料可与我合作,谢谢,
