土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防跳保护
关于防跳保护
发布于:2010-01-18 14:45:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在搞设计的过程中遇到一个问题:防跳保护
查阅了一些资料和一些设计院或火电厂的图纸,现在有点搞不清:
1、直流控制回路的断路器均需要防跳保护吗?
2、只有高压电机的控制回路才需要防跳保护吗?低压是否需要?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压回路(任何负载)当合闸时发生故障跳闸后,手上(按钮)开关还来不及松开,此时不能重新自动合闸,这就是防跳的目的所在。
    低压的短路保护在低压空气断路器上脱扣,接触器因失压而跳开,不可能再次自动合闸的,所以没有防跳之说。当然,如果控制方式也同高压一样(用低压综保),应该也要设防跳回路了。
    2010-01-18 16:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做设计的一个小细节。
不知道大家有没有注意 千倍头是小写的字母k.我注意到很多图上表示千伏,千安,都是KV,KA.大学毕业设计的时候我老师给我指出来了,害我还整个文档一个个去修改,那时候不知道全文档搜索,哈哈所以记忆很深刻。。总结一下:1,以名人名字为单位的一般都是大写,比如A 、V、N。。。如果用2个字母表示,则第二个字母小写, 有 Wb、Pa、Hz。光学单位好像都是小写。2,关于倍数单位 千以上都是大写字母,比如 10的6次方是M,10的9 次方是G,10的12次方是T。。。
