土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 集合式电容器电抗器组在变电站的应用
集合式电容器电抗器组在变电站的应用
发布于:2010-01-18 14:37:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  随着工业生产的发展,城乡居民家用电器的增加,在用电量增加的同时,电网中的感性负荷比例也在明显上升,改善电压质量,提高电网功率因素,减少线损显的尤为重要。近年来集合式电容器因其占地面积小,安装维护方便,可靠性高等优势而被广泛选用于无功补偿,特别是应用于大型变电站的户外集中补偿和城市电网改造中,在我们通州市供电局就有一座220kV变电所、五座110kV变电所、九座35kV变电所安装使用了20台总计55Mvar容量的集合式 电容器,运行情况良好。
  我们知道,变电站的负荷是动态变化的,功率因素也是动态变化的,任何固定容量的 电容器都无法实现最佳的“全天候”补偿”。容量偏小则在重负荷、低功率因素时补偿不足,容量偏大则在轻负荷时过补偿,使输电线路中的电容电流增加,从而增加了线损。通常电容器是按照变电站正常运行时实际无功缺额选定容量进行部分补偿并结合人工投切措施,但这种方式难以达到较佳经济效果。作者认为采用以下两种方式可以弥补一些不足,一是选用有载调档集合式电容器,可以根据负荷情况充分进行补偿,二是装设多组集合式 电容器可以根据负荷情况而运行其中一部分。
  变电站集合式 电容器串联电抗器常用的有传统的油浸式电抗器、干式铁芯电抗器,干式空心电抗器。油浸式电抗器由于渗漏原因逐步被后两者替代,干式铁芯电抗器比油浸式电抗器体积减少30%左右,损耗低于油浸式电抗器,适合户内小空间安装。干式空心电抗器结构上不用任何铁磁性材料,因此,线性度大大优于铁芯电抗器,应该首选。但由于没有铁芯,绕组中通过单位电流所产生的磁通较小,所以体积较大。再有空心电抗器附近存在磁导体的话,将使电抗值升高,在正常情况下电抗器的磁通在空气中形成回路,但安装场所屋顶、地面、墙壁、围栏等如有铁钢等磁性材料存在,则会在其中引起发热,因此空心电抗器在安装时对周围物体有一定距离要求,同时为避免相邻两组 电抗器相互影响,同样也需要保持一定距离. 详情:集合式电容器电抗器组在变电站的应用
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器室布置图
图纸简介: 变压器室布置图包括配电室 附件名:20101181263783598727.rar 文件大小:607K (升级VIP 如何赚取土木币)
