土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM层间刚度怎么计算的?
PKPM层间刚度怎么计算的?
发布于:2010-01-18 11:52:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
rt
今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)
主要是底层太高了
地震是6度
我就想问下这是为什么呢?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~
PKPM12.26版本出现bug,对加固改造验算有影响!~原有版本可以输入检测结果混凝土强度等级,并按此级别计算但是新版本输入后会取现有规范混凝土强度等级5的整数,如检测结果C23,并按此输入,会按C25计算;检测结果C22,会按C20计算!~所以,类似C23级别的计算出的钢筋会略偏小,并且计算书中混凝土等级为C25,与检测结果不符!~大家注意!~
