土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再谈4米宽的空间喷头布置
再谈4米宽的空间喷头布置
发布于:2010-01-18 10:53:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们在做商铺时经常碰到3.6到4.0米宽的大空间,布置两排喷头觉得又太浪费,一排又与规范有出入。但考虑到规范里有关于地下室井字梁的布置4米内可以只布一个喷头,这里要求达到它的喷水强度,如果要达到这个喷水强度,对选泵和管径的影响再哪里呢?
全部回复(19 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    我认为根据楼主的意思有两种做法,一种就是用普通标准喷头(K=80),布置两排,这是最保守的做法,图纸审查和消防都是没意见的,第二种就是,换大口径喷头(K=115),但是一定要注意的是,最好交代清楚你这样做还有什么措施,比如扬程啊,流量啊,交代清楚,免得图纸审查时,人家一看见你的喷头距离边墙大于1.7m就给你否定掉了!
    2010-04-01 21:46:01
  • zhenyonghong
    zhenyonghong 板凳
    学习了 谢谢楼主的问题
    2010-04-01 14:08:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防用水量
我是做化工给排水的 室内室外消防用水量咋计算?我以前都是查表室内加室外即可 可我最近看过一个我师父做得消防篇室内最大25 室外最大30 且是同一个建筑 可到了水工篇上就成了消防水量60 我看不懂了我晕了 请高手给与指点先谢谢了
