土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 楼梯井最小宽度
楼梯井最小宽度
发布于:2010-01-18 09:43:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
多层公共建筑楼梯间的楼梯井最小宽度是150,高层公共建筑疏散楼梯间的楼梯井的最小宽度是多少?100mm可以吗?
全部回复(6 )
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    看一看,学习学习。
    2017-11-10 16:41:10
  • wdm810715
    wdm810715 板凳
    GB 50016-2014_建筑设计防火规范
    6.4.8 建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
    条文说明:6.4.8 本条规定主要考虑火灾时消防员进入建筑后,能利用楼梯间两梯段及扶手之间的空隙向上吊挂水带,快速展开救援作业,减少水头损失。根据实际操作和平时使用安全需要,规定公共疏散楼梯梯段之间空隙的宽度不小于150mm。对于住宅建筑,也要尽可能满足此要求。
    (临沂建筑设计:室内消火栓系统设置了的话。就可以规避梯井的150问题。中小学和幼儿园梯井还是不要考虑吊挂水带直接做100(110),防火规范的150本身是“宜”,其二那么多住宅都是100也没啥问题,最重要的是梯井防护措施,如果梯井大可以拉防护网,梯井小都没见过怎么防护.梯井如果拉防护网,对拉水管应该是会有影响的。规范要求的150也只是公建,住宅没有要求,只有在条文解释说,住宅能达到更好。剪刀梯没有梯井。)
    2017-11-10 16:10:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
求套村级活动室图纸。
拟建用地15米*7米,面积控制90平米内,需一个大于40平米的活动室,四间或两间办公室,一个卫生间。只需建筑图。哪位大哥大姐帮帮忙。
