土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 广招天下水友,答对考题方可进群(建水)!
发布于:2010-01-17 21:59:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新建一个给排水群,主要招建筑给排水的水友,以设计为主,兼有施工和其他方向的水友。
为了对申请进行有选择的批准,设置了6道考题,只要是工作"2年"的基本都可以答的出来。原则上也不接受工作年限在2年以下的水友申请。题目后列,有兴趣想进群的请将你认为正确的答案发送群验证,经验证为设定答案后,批准进群。
为什么要设置门槛,仁者见仁智者见智,只有已经建了群招人的那些群主才会有所感触,跟我产生共鸣。
以下是考题:
1. 下列管段上可不设计防止倒流污染措施的是( ):
A. 从城市管网仅一路引入小区的给水管段上。
B.从生活给水管上 单独接出消防用水管道时,在消防用水的起端。
C. 从城市给水管上直接向锅炉房的锅炉供水管段上。
D. 无负压供水设备与城市管网直接相连的管段上。
2. 隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于( ) m 。
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.7
3. 下列关于自动喷淋的设计严重违反规范的是 ( ) :
A. 环境温度最低为 3 ° C 时,设计采用湿式自喷系统。
B. 中庭高度为 11.60m 时,设计采用湿式自喷系统。
C. 湿式自喷系统一个报警阀组控制的喷头数达到 843 个。
D. 一个防火分区时,报警阀组后未设计水流指示器。
4. 室内消火栓超过( ) 个且室外消防用水量大于( ) L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有 2 条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
A. 1 5, 1 0
B. 1
0, 1 0
C
. 1 0,15
D. 1
5, 1 5
5. 下列说法或做法不符合相关规范的是( ):
A.初步设计时,仅有灭火器相关设计说明,平面图中未设计布置。
B.消防电梯集水坑排水泵设计排水量为35立方/小时。
C.居住小区内管径为 DN1 5 0mm 的排水管道在穿过人防围护结构处设置刚性防水套管。
D.住宅建筑的室内消防用水量为5L/s 时,未设置消防备用泵。
6. 国家住房建设部批准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003 局部修订的条文,自 2010 年( )起实施。
A. 1 月 1 日
B.
4 月 1 日
C.
6 月 1 日
D.
10 月 1 日
请将你认为正确的答案发送到群"39784678”验证。
申请前请仔细研读上述说明。
[ 本帖最后由 lologoo 于 2010-1-18 14:18 编辑 ]
全部回复(42 )
  • weilejianglai001
    我觉得LZ很无聊,卖弄风骚!:L
    2010-11-09 16:30:09
  • 抓狂
    抓狂 板凳
    今天有个垃圾申请进群,群公告写的很清楚,必须发送验证答案。他什么也没写,我拒绝了。竟然再次申请时骂人,很难听。怎么会有这种人渣。++TM的!
    再次说一下,申请进群必须发送验证答案。目前就这么一条进群通道。
    2010-11-08 20:39:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
选用何种材质?
项目为五星及酒店,超高层建筑,求助各位推荐冷热水管材及消火栓系统管材?
