土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土连续箱梁开裂后的刚度退化模型
发布于:2010-01-17 21:03:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
为了研究预应力混凝土连续箱梁开裂后的刚度退化规律,基于CB壳单元,采用层状模型模 拟预应力混凝土结构;考虑加载和卸载效应及材料和几何双重非线性效应,有效地模拟了三跨连续 斜交箱梁的开裂、屈服和失效全过程。基于非线性有限元分析,提出了一种预应力混凝土箱梁开裂 后的刚度退化模型,由该模型计算了预应力混凝土箱梁开裂后的刚度折减量。结果表明:CB壳单 元模型对于预应力混凝土箱梁的非线性分析有良好的适应性,对箱梁开裂后的使用性能评估有实 际应用价值。
附件名:20101171263733386580.zip
文件大小:312K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • liu-yun-sy
    liu-yun-sy 沙发
    是一篇下过的论文,没说明,早知道不下的,白花花的土木币啊!
    2010-09-01 20:51:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土箱梁悬臂施工中温度梯度对标高影响的分析与控制
论文简介: 为研究混凝土箱梁悬臂施工阶段温度变形对成桥状态线形的影响,以苏北地区京杭大运河特大桥混凝土连续箱梁作为工程背景,进行了混凝土箱梁温度场的观测试验?在实测箱梁温度场数据的基础上,将传热学有限元分析结果与实测数据进行了比较,计算值和实测值吻合较好。从而验证了影响施工期间箱梁温度梯度的主要因素是太阳辐射强度和箱梁梗腋高度,定量确定了其与温度梯度之间的关系:研究表明,悬臂浇注施工箱梁温度梯度可以表达为太阳辐射强度和箱梁梗腋高度的函数,将计算温度梯度结果代入最大悬臂状态的计算模型中,可预测温度梯度对各节段箱梁立模标高的影响.
