土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 建议:提供下载资料时应做个简介
建议:提供下载资料时应做个简介
发布于:2010-01-17 17:54:17 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
如题:
首先对提供资料人士的爱心予以充分的肯定。
但在下载使用过程中发现,论坛中的很多资料都是重复的、相同的。如果能将所上传的资料内容做个简介,就像一篇论文前面的简介一样,让读者充分了解后再做是否下载的决策,就会避免浪费大量的时间,还有土木币哟。
------重要的是谁都不希望重复下载相同内容的资料,而仅仅因为压缩包的名字不同!
------高质量的论坛应有高质量的资料~
当否,版主你说呢?
  • jxhero4321
    jxhero4321 沙发
    同意楼主所说的!
    2010-01-30 18:39:30
  • lijiedsa
    lijiedsa 板凳
    你说的很有道理,由于我才接手这个版块,所以很多东西还需要慢慢来整理,我会根据你的建议努力把论坛里面的一些资料整理好,谢谢你的建议:victory:
    2010-01-17 19:07:17
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
金土木2009最新培训资料(PDF资料)
前两天上传了其中的一个视频和PDF文档,由于视频文件太大,所以现在只上传PDF文档,如果确实有朋友需要其中某一个的视频,我再上传吧。另外,由于里面涉及的软件有perform 3D、ETABS和SAP2000,因此,我将文档一个个分别上传,需要哪部分的朋友请自行选择下载吧:)
